Problema con puerto serial en Java
Hola a todos!! tengo un pequeño problema!! tengo q enviar señales por medio del puerto paralelo, mi programa logra compilar! Pero cuando lo corro no hace nada! Estoy usando Netbeans bajo Ubuntu!
Aqui esta el codigo
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.comm.*;
public class java1901 {
static Enumeration listaPuertos;
static CommPortIdentifier idPuerto;
static String mensaje = "Tutorial de Java, Comunicaciones Serie\n";
static SerialPort puertoSerie;
static OutputStream salida;
public static void main( String[] args ) {
listaPuertos = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
while( listaPuertos.hasMoreElements() ) {
idPuerto = (CommPortIdentifier)listaPuertos.nextElement();
if( idPuerto.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL ) {
// if( idPuerto.getName().equals("/dev/term/a") ) {
if( idPuerto.getName().equals("COM1") ) {
// Si el puerto no está en uso, se intenta abrir
try {
puertoSerie = ( SerialPort )idPuerto.open("AplEscritura",2000);
} catch( PortInUseException e ) {}
// Se obtiene un canal de salida
try {
salida = puertoSerie.getOutputStream();
} catch( IOException e ) {}
// Se fijan los parámetros de comunicación del puerto
try {
puertoSerie.setSerialPortParams( 9600,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE );
} catch( UnsupportedCommOperationException e ) {}
// Se envía el mensaje
try {
salida.write( mensaje.getBytes() );
