Problema con regulador de voltaje de motor dc de 110V.
Buenos días, tengo un problema con unos reguladores de voltaje que gradúan la velocidad de unos motores de imanes permanentes como los de las caminadoras, el sistema tenía una electrónica vieja muy artesanal, entonces para facilitarnos el mantenimiento y demás hicimos una electrónica mas organizada y con menos cables, pero ahora al conectar los motores se recalienta el sistema y aparece un corto que quema alguna de las pistas en la parte inferior y los motores prenden a máxima potencia y no me varía con el potenciómetro, otra cosa es que el voltaje resultante me entrega 220 V exactos, el circuito es alimentado con 110 V y los motores son para 110 V, entonces no se si en la parte del circuito ya que me tocó replicar el antiguo que estaba demasiado desordenado me pudo haber quedado algo mal, y otra condición es que las pistas tiene 8mm de grosor, no se si ésto afecte mucho, de antemano muchas gracias.
Éste es el circuito.
    99 KB · Visitas: 107
asi lo traia el circuito anterior, traia dos puenteados y de la pata t1 salia la linea hacia el puente rectificador, asi funciono por un buentiempo entonces x eso quise conservar el mismo diseño pero no funciona ahora en nada. las fotos de abajo es como estaba antes, en la ultima foto se aprecia en la parte superior derecha como estaban los triacs.
    67.3 KB · Visitas: 24
    64.5 KB · Visitas: 22
    132.7 KB · Visitas: 21
    100.8 KB · Visitas: 20
Mirando bien el circuito el dimmer NO acciona nunca
La tensión entra por donde dice 110Vca y sale sin ser afectada por nada por donde dice "Señal"
Perdón mira es así, es_que no se dibujar bien los dos triacs, en si está así, porque bota 220v?
    45.2 KB · Visitas: 34
mira, asi esta montado masomenos, todos esos condensadores los traia el otro circuito, entonces opte pot dejarlos tal y como los tenia, la linea que no pasa por el circuito la tengo conectada al puente rectificador por medio de un contactor, el problema inicial empezo porque el contactor vibrava mucho al encender los motores pero esto fue a lo ultimo porque el sistema funciono sin que vibraran bastante, le cambie las bobinas de los contactores, y le cambie a uno con mas amperaje pero el problema siguio, entonces decidi mas bn hacerla toda nueva porque la organizacion que tenia era relativamente una porqueria pero ahora al conectar la nueva no anda o anda al maximo el motor un par de minutos y hace corto, rompe alguna de las pistas y luego al conectarlo, a lo que lo enciendo salta los tacos de una, el interruptor de codillo que esta arriba solo es para cambiar el sentido de giro de uno de los motores.
    66.7 KB · Visitas: 29
    87.8 KB · Visitas: 25
Hay un problema, si rectificas 110VAC se te van a 154V de pico.
Evidentemente no hicieron un buen relevo del circuito viejo, ya que es evidente que el anterior funcionaba perfecto pero este no anda ni para atrás ni para adelante.
Tenes el esquema original?
Hola
No entiendo mucho las fotos que subiste. Cual es el sistema original y que es lo que implementaste.
La primera foto en que se ve los 2 triacs y el contactor parese ser el diseño original.
La placa perforada no hay vista superior y no se que es, solo se ve del lado de la soldadura. Tambien se ve una placa con capacitores y un diac si mal no veo.
Luego se ve otra placa por el lado de las soldaduras que esta toda marcada con grafito y tiene un puente con un alambre. Se ven como unas pista hechas con el grafito. Eso deberia estar todo limpio.
Chequea que el capacitor que aparece abajo a la derecha no este en corto.
Chequea que el triac no este en corto.
Verifica tu placa que no tenga cortos entre pistas. Si trabajas con otra persona (con conocimientos) que la verifique el tambien (esto por experiencia ).
Desconecta el potenciometro y la resistencia de 470k (sacalos del circuito) y conecta el circuito, no tendria que funcionar. Si dispara tenes un corto en la placa o el triac esta en corto.
Con el circuito original (todo los componentes conectados nuevamente) retira la resistencia de 470k y fijate si el potenciometro (o preset) de 100k regula. Podes probar con una lampara para que te sea mas facil.
Si siempre queda prendido. Retira el diac y fijate si enciende. Si enciende el triac esta en corto. Proba con otro diac o una lamparita neon.
Proba invirtiendo los terminales A1 y A2 ( Y y Z , segun tu denominacion)
CONTANOS COMO TE FUE !!! ...
pandacba no, no lo tengo, el problema es que el desorden de las tarjetas anteriores era tremendo, y use los condensadores de las mismas, no se si fuera posible que esa resistencia roja mas delgada fuera el problema, puesto que use todas de 1 w, incluida esa roja que se ve en el circuito viejo.
Flash2000 , donde aparece el contactor y los dos triacs es la que hize hace poco, anteriormente estaba asi con todo ese grafito y esa cantidad de cables, x eso opte por hacerlo de nuevo pero mucho mas ordenado, hare las pruebas que me dices, y comentare como me fue, gracias.
    80.2 KB · Visitas: 20
    53.6 KB · Visitas: 18
    53 KB · Visitas: 20
Quizas la red zobel (47Ω/470nF) deberia estar mas cerca del triac asi cumpliría su función de evitar que quede disparado el triac
gran chapuza armaste :angel:
..., otra cosa es que el voltaje resultante me bota 220v exactos, el circuito es alimentado con 110v y los motores son para 110v,
Hola.
Me tiene inquieto eso de los 220V que has medido. ¿en que parte del circuito tenes eso?.
Fijate si no conectaste mal el capacitor en el puente de diodos.
    33.7 KB · Visitas: 25
Hola.
hola hola, flash2000 hize dos circuitos asi como el que me pasaste hay para meterselos a la caja, estaban en corto triacs puente de diodos, ahora llegue y conecte el circuito hace un momento y lo ensaye con el bombillo, pero el problema es que no regula nada alumbra al maximo de una, ahora si esta botando 110- 160 pero no regula nada y por lo que veo los triac otraves quedaron abiertos, que mas puedo hacer???
    64.3 KB · Visitas: 13
    77 KB · Visitas: 13
    37.4 KB · Visitas: 9
Debes cortar ambos caminos de cobre raspándolos con un Dremel o con un cutter y recablearlos con cables y soldadura. Al menos para probar . . .
Hola.
Otra cosa que podes hacer es dar vuelta el triac (invertir A1 y A2) y ponele un cablecito soldado a G. Giras en triac. Te va a quedar desplazado y solo usas las perforaciones de A1 y A2 en la placa. El pin G lo doblas y le conectas un cablecito a la placa. Provisorio para siempre :)
Abierto no esta, sino no prenderia la lampara. O esta en corto o se esta disparando.
Otra cosa. Fijate si los componentes, en particular las resistencias son del valor correcto. A veces uno quiere copiar un circuito y por distraccion toma un valor que no corresponde.
Despues te subo una imagen mejor. El plano corresponde a tu diseño, solo que esta dibujado de otra forma. Saque varias fotos pero todas salieron asi. Luego le pongo pilas al escaner de mano y subo otra.
