Buenas a todos: les cuento mi problema:
Tengo un equipo chico 2.1, el mismo cuando se sube el volumen al maximo distorciona mucho el parlante de los graves.
Estuve viendo el datasheet, que se los dejo adjunto, y el circuito es el mismo que tengo yo, con algunas diferencias pero la base la de la imagen.
También vi la tabla de valores que deberia haber en cada pin y en mi circuito hay 2v mas aprox.
Tiene eso que ver con la distorcion que hace mi parlante? esta bien que yo tenga 2v mas en mis pines? es el voltaje rms el de la tabla y cuando yo lo mido con le multimetro me da elk voltaje pico y esto estaria correcto? si esto es asi... por donde podria ver donde esta la falla?
muchas gracias a todos, espero sus comentarios expertos
Nicolas
Nicolas
