Anthony123,
1.- El voltaje de alimentación de un oscilador debe ser estabilizado. Si aumenta la tensión la frecuencia se eleva, si baja la tensión, disminuye.
2.- Los osciladores deben ir encerrados en un blindaje de lámina de hierro galvanizada o estañada, para evitar que cualquier cosa en la proximidad, cambie la capacidad dispersa. Acercar cosas al circuito incrementa la capacidad y desciende la frecuencia y, viceversa.
3.- Acercar el dedo a la bobina produce un incremento de capacidad entre espiras y un descenso de la frecuencia hasta la frecuencia del receptor. "ESO DEMUESTRA QUE EL TX FUNCIONA", sólo está fuera del rago de sintonía del receptor.
4.- En el diagrama indica una bobina variable. Estirar las espiras de la bobina o comprimirlas, es suficiente capacidad de variación. Estirar aumenta la frecuencia, comprimir desciende la frecuencia.
5.- Para que entre al dial del receptor sin que le coloques el dedo encima, requiere que le anexes, por lo menos una espira a la bobina.
6.- Para comprimir o estirar la bobina, se deben utilizar unas paletas plásticas o, de madera bien seca, de aproximadamente unos 20 cm o más de longitud.
