¡Hola a todos! Aqui les presento el ejercicio que no soy capaz de completar. Antes de hacer los calculos teóricos he montado el circuíto y he medido resistencia y tensiones y las he apuntado en un papel. Todos los valores se corresponden con los que he medido excepto dos: VR3 y VR4. Los valores que he calculado no se corresponden con las caídas de tensión reales en las resistencias que he medido y quiero saber por qué. ¿¿Alguien puede ayudarme?? Muchas gracias de antemano.
Por cierto, las caídas de tensión reales son:
VR3=0.81 V
VR4=0.99 V
EJERCICIO: Calcular la resistencia total equivalente y los voltajes en cada resistencia en el siguiente circuito.
Vcc=6v
R1=180 Ohm , R2=150 Ohm , R3=270 Ohm , R4=330 Ohm , R5=120 Ohm
R3+R4=270+330=600 Ohm
R234=150*600/150+600=120 Ohm
Rtotal=R1+R234+R5=180+120+120=420 Ohm
R1, R2 y R5 están en serie, así que calculamos la intensidad, que será la misma para todas.
I=V/R=6/420=0.014 A
VR1=I*R1=0.014*180=2.52 V
VR2=I*R2=0.014*150=2.1 V
VR5=I*R5=0.014*120=1.68 V
R3 y R4 están en serie entre ellas y en paralelo con R2. Por lo tanto, hay que calcular una nueva intensidad para R3 y R4 y luego obtener los voltajes en R3 y R4.
Después de pasar por R1, la tensión que llega al nudo R1-R2-R3 es 3.48 V.
I=3.48/420=0.0082 A
VR3=I*R3=0.0082*270=2.21 V
VR4=I*R4=0.0082*330=2.70 V
VR3=0.81 V
VR4=0.99 V
Vcc=6v
I=V/R=6/420=0.014 A
I=3.48/420=0.0082 A
