Problema con un Tv Admiral tg 203 am
hola tengo un problema con un tv admiral tg 203 am ,con uoc tda 9370.mem 24co4,+b tiene 138v probe con carga de una lampara 60w tiene los 135v ,tengo tension de filamento 4v ,11.5 en drive hor o sea en el colector,salidas del chopper ok,tambien le cambie cap.1mf/50v ,este tv arranca alcanza iluminar la pantalla y se apaga,no puedo encontrar la falla. ...
Los capacitores del driver de la fuente están bien? Si en frío marca bien y al encenderlo da problema podría ser porque tenés algún filtro o transistor que en caliente esta funcionando diferente
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
revisa la tensión de Screen G2
tiene que estar en 350/400Vdc mas o menos,
Si se encuentra muy disminuida o elevada el TV se apaga al detectar el circuito BCI un des-balance en el ajuste del blanco en la imagen
