Problema de reactancia / balastro
Hola,para empezar me presento ya que soy nuevo en este foro,tengo una pequeña dudilla que no se como resolver ya que no tengo mucha idea de circuitos y demás.Perdón si el post no va en este apartado porque tampoco sabia muy bien donde ponerlo.
El problema es,que tengo este producto:
http://www.monanimal.net/index.php/hage ... t8-1-x-40w
y solo funciona para fluorescentes de 40w,yo tengo uno de 14w y se calienta muchisimo,cambiando la resistencia por una de 20w tal vez?aunque no se venden asique no se que hacer,ayuda pls!!
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Consulta a la tienda que ellos te lo cambiarán por algo que se ajuste a tus necesidades ó revisarán si está defectuoso. ¿Que ayuda te podemos ofrecer?.
El caso es que es de hace años y uno nuevo vale un paston!La resistencia es de 40w y nose aue hacer porque el tubo es de 14w,por lo tanto se recalients muchisimo,y el tubo tiene qie ser ese,nose como hacer para que no se caliente la resistencia.
Se llama reactancia o balastro , no resistencia :(.
El de 40 Watts puedes guardarlo para un uso futuro con un tubo adecuado de 40 Watts (n)
Y el tubito de 14 Watts puedes encenderlo "gratuitamente" reciclando una CFL de 12 a 16 Watts
Ya que el rulito ese de vidrio es un tubo fluorescente enrollado ;)
Saludos !
nunca armaste una lámpara de descarga?
La reactancia va a 1 polo de 1 calentador de la lámpara, el otro polo al arrancador, del arrancador el polo del otro calentador de la lámpara, y finalmente del otor polo del calentador a la red eléctrica
Pero ... Una reactancia de 40W, debe cargar con un tubo de 15 sin problemas ¿No es así?
O quizá es electrónica y está calculada para funcionar sólo con 40 W ..?
Eso es lo que yo pensaba pero la reactancia no se puede tocar porque quema,asiqe nose que hacer,quito la reactancia y sin ella a funcionar o como?
Oye, porque no haces un circuito con una reactancia normal y corriente, un cebador y poco mas, como te ha comentado DOSMETROS, es super sencillo y super economico.
O tiene que ser estanca, especial acuarios o algo así. No te compliques
Ese es el tema que es para un acuario y quiero meter un tubo de 14 w pero nose como hacer e circuito
Pues arriba te lo ha esquematizado DOSMETROS, mete el circuito en una fiambrerita o tupperware,cercano al acuario, le sacas los cables y los llevas hacia el tubo fijandote en cómo lo han hecho los que te han vendido el otro aparato.
Mira cómo lo han hecho por aquí
Y siempre que sean cosas que no se deban humedecer a usar silicona!!!
juntaflex, silicona en pomo, fastix, o como sea que le llamen en su lugar...siempre usen
imgres
imgres
