Buenas tardes,
Tengo un problema con la alimentación de placas que van instaladas en varios tipos de vehículos, incluidos camiones con baterías de 24V. La alimentación viene de la batería pasando por un fusible de 5A, luego en la placa entra a una fuente conmutada LM2676ADJ.
Tengo el problema de que en algunos casos me he encontrado con componentes dañados luego de la fuente, para lo cual culpo a los transitorios de tensión y ESD.
Pensé que la solución era colocar 2 protecciones: un polyswitch en serie (MF-R030) elegido según la Ihold del consumo de corriente promedio del circuito y un diodo TVS a masa luego del polyswitch (1.5KE 33A), de modo que ante un transitorio, al activarse el TVS inmediatamente activara el polyswitch por cortocircuito, entonces de esta forma evitar que se quemara el fusible externo de 5A y dejara la placa fuera de servicio.
Al llevar a cabo la posible solución me encuentro que cuando se activa el TVS y posteriormente el polyswitch, este último nunca termina de resetearse luego del transitorio, como si la corriente de fuga lo mantuviera actuando. SI el cortocircuito ya no existe y veo con el tester que la corriente promedio que circula es mucho menor que la Itrip, no debería resetearse?
Aclaro que al apagar 2 segundos la placa y volver a alimentarla el circuito de protección ya funciona normalmente, o sea que el polyswitch se resetea.
Muchas gracias, saludos;
Leonardo.
Leonardo.
