Problema de sensibilidad con jfet
Bueno les comento, hice un circuito que se usa para los efectos de guitarra, para encender un led usando solamente un DPDT, pero no viene a el efecto el problema sino al circuito secundario que es para el led... resulta que es bastante sensible ya que si lo armo en una placa de pertinax no funciona como deberia el circuito, cuando el Gate del jfet se va a masa por medio de una resistencia que esta como push pull en un pin de la llave conmutadora del efecto, el led se apaga, pero por el problema que tengo no llega ni a atenuarse o queda a medio prender.. por favor si me pueden ayudar con una solucion, es muy basico esto pero me puede.. jja saludos http://imageshack.us/photo/my-images/402/fetn.jpg/
