Problema en fuente de luminaria ultravioleta.
Buenas tardes compañeros tengo una duda con una fuente switching.
Adjunto imagen, me disculpo por el diagrama no es el mejor pero lo saque de manera general para explicar el caso. (la salida del triac va conectado a el medio de los dos capacitores en serie y de ahí sale a una parte de solo control.
El tema es que no logro entender que función hace el triac en esa parte. Y el problema es que estoy tratando de repararla pero al rato me pone en corto el triac.
El triac original es un modelo MAC228 8 amperios 800v y el que coloqué es un BT137-800 8 amperios 800 voltios. se cambio tambien el diac.
La función de la fuente es generar un voltaje AC para el transformador para alimentar un balastro de alta y encender una luminaria UV.
Se midieron capacitores ESR y valor en uF y están OK, resistencias, NTC. pero no se que puede estar sucediendo
    188.3 KB · Visitas: 10
Hola
Por lo que tengo entendido ese triac es para conmutar 220 a 110 convirtiendo en doblador... Si se quema es que la etapa de control detecta 110 y hay 220 y si es asi mas de una cosa esta quemada.
Saludo
gracias por la ayudaVer el archivo adjunto 299173
En muchas viejas fuentes de conmutación , había un conmutador (manual la mayoría de las veces) , que permitía avisarle a la fuente, que tensión de entrada se iba a usar, cambiando la configuración del circuito.
Fijate y dinos la aislación de los 2 capacitores, eso va a dar la pauta correcta.
En algunos modelos había que abrir la fuente y hacer la conmutación internamente, cambiando un cable de lugar manualmente.
Gracias por lo visto por ahí anda el tema, ya me puse a investigar en internet y si lo que comentas aparece como interruptor manual, sería ver el circuito de medición de voltaje para ver que esté bien (pensaría yo).
Lo que no te entendí es eso de la aislación de los dos capacitores, tal vez en mi país se dice diferente.
gracias nuevamente
gracias nuevamente
Disculpe, como usted dijo "compañeros" y yo sé que no lo somos, creí que usted era un técnico o equivalente.
Efectivamente, después de los 200 voltios en su caso, el capacitor deja de funcionar como tal y se convierte conforme aumenta el voltaje, en una minúscula tormenta de rayos hasta su destrucción total, a causa de perforarse su dieléctrico o aislación.
Volviendo al tema :
1) Si usted usa 220VCA en la linea de su casa, al rectificarlos obtendrá 310VCC , en ese caso deberia usar los 2 capacitores en serie para soportar la tensión sino, en breve escuchará usted una explosión importante e irreversible de ambos capacitores.
2) Si usted usa 120VCA en la línea de su casa, al rectificarlos obtendrá 170VCC , en ese caso podria usar los 2 capacitores en paralelo sin peligro ya que son de 200VCC de aislación.
Ahora haga sus conclusiones. Saludos
