Buenas noches a todos! Veo que hay gente capacitada con respecto a fuentes conmutadas, y estaba intentando iniciarme en ellas, me parecen interesantes, seguramente puedan ayudarme con mi problema puntual, voy a intentar explicar a fondo y ser lo mas ordenado posible, por eso tan extenso:
Se trata de una fuente conmutada (flyback, opera en modo discontínuo y usa el circuito integrado lm3843 conmutando un irf830a a 60kHz con una salida de 26V 0,85A en un núcleo ee2507, el primario conmuta entre 0 y 311V como máximo que salen de los 220V rectificados y filtrados cuando está sin carga y presenta 75 vueltas de alambre) donde en la salida me encuentro con el ripple esperable, pero en los instantes de conmutación se le suma un impulso muy molesto y totalmente indeseado y que supera en intensidad al ripple (ripple impulsivo de unos 400mVp-p como mínimo a plena carga y luego de mejorarlo, montado en el ripple común de este tipo de fuentes, el cual es mucho menor). Las imágenes de ripple fueron tomadas a 100mV7div y las de el mosfet a 50V/div.
Por un lado, me parece muy raro eso, me da a sospechar que el circuito snubber RCD que está en paralelo con el primario de la fuente no se está comportando como yo espero, aunque no tengo idea profunda del tema, la sospecha parte de que la amortiguación del snubber no llega a amortiguar toda la oscilación, sino que en el instante de conmutación sigue oscilando (ver imagen adjunta), esto debería ser así? Si bien intenté medir la inductancia de fuga del primario con un instrumento para medir inductancias y los bornes en corto circuito y me dió 0,067uF por lo que la resistencia de snubber no debería ser baja (puse R=180k, C=10nF y D=fr107), sin cambios con una resistencia mucho menor, mas que un consumo elevado de potencia en ella (R=47k, con los mismos valores de C y D, y calienta bastante).
Mejoró cuando puse un capacitor de 2,2nF entre el terminal positivo del primario y gnd del secundario, aunque sinceramente eso lo hice porque lo ví en los distintos diagramas pero desconozco como funciona. En la imagen el capacitor es de 10nFx2kV.
En definitiva, las dudas puntuales son:
1 - teniendo en cuenta las imágenes, se puede sacar alguna conclusión? Eso está bien? Vi que la oscilación del snubber no está en otros ensayos de la web, y sospecho debo replantear algo, pero no lo tengo del todo claro.
2 - El capacitor entre el primario y el secundario aparentemente cumple la función de disminuír el ripple, ya que sin el había unos 5Vp-p de ripple. Donde puedo encontrar mas información acerca de el?
3 - El diodo de salida es un SF54, puede que este genere un pico en el cambio de corte abrupto a conducción o a corte? Que criterio debería usar paraelegir otro?
Saludos, muchas gracias a todo el que lo lea y felicitaciones por la comunidad!
