Problema interrupcion con timer en 18f4550
Hola buenas, tengo el siguiente problema al realizar una interrupcion por timer con el pic 18f4550 aver si alguien puede ayudarme a encontrar el problema. El problema es que el timer interrumpe un nº muy bajo de veces (17 veces en mi caso) y se queda sin interrumpir mas,no consigue llegar al final del contador (0xff). el esquema que tengo es el siguiente:
Código:
   int32 const num_int=0xff;
   int32 tiempo=0;
   int8 modo_sleep;
#int_timer1
void diezsegundos()
      if (tiempo>num_int)
            modo_sleep=false;
            tiempo=0;
      else
            modo_sleep=true;
            tiempo++;
      clear_interrupt(int_timer1);
void main(void)
   setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_8);
   set_timer1(0);
   enable_interrupts(int_timer1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
while (TRUE)
   while (modo_sleep)
         sleep();
   // RESTO DE PROGRAMA
Gracias de antemano.
Bueno ya he dado con la solución. En modo sleep solo se le puede "despertar" con un reloj externo.
hola, estoy comenzando a utilizar c para programar mis pics. Resulta que configuro interrupcion por timers, pero nunca interrumpen. ya intente con timer0, 1 y 2 pero el resultado es el mismo..
este es el código que tengo
Código:
void  TIMER2_isr(void)
 output_low(PIN_B0);
      delay_ms(500);
      output_high(PIN_B0);
      delay_ms(500);
      set_TIMER2(0);
void main()
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,16);      //16.3 ms overflow, 262 ms interrupt
   enable_interrupts(INT_TIMER2);
set_TIMER2(0);
   while(true)
aparte cuando uso delay_ms() hace un delay de 2 segundos cuando le pongo 500 ms :/
todo es muy extraño, creo que me querdaré en ensamblador
ayuda por favor :cry:
Hola, @cdavid120 no desesperes, te comento te falto una directiva que define la rutina de interrupcion.
Por otro lado, que tu interrupcion se dispare en ms y dentro de la interrupcion esperes 500ms x 2, de fucionar, funciona pero si tu intencion fue cambiar de estado el bit 0 de portb cada medio segundo podria ser tambien de este otro modo.
PD. El ASM es lo mejor, asi se tiene domino de "todo" pero uso el C por que me da flojera hacer algunas cosas.
  • ej_int_timer.rar
    35.9 KB · Visitas: 24
gracias Saint_ por resonder, has solucionado mi problema :D
creo que usaré C sólo para hacer algunas cosas que si son algo tediosas en ASM, porque ya intenté otras cosas en C y también tienen sus problemas
