Problema Interruptor Livolo Touch dimmer con control remoto destellos
Hola amigos No se donde meter este tema pero me parecio que aca estaba bien. Hace un tiempo que estoy en contruccion en casa y tengo todas luces led con driver que permiten dimmer.
Resulta que tengo estas teclas que son muy bonitas pero cuando uso el dimmer las lamparas se ponen a destellar (solvo que el dimmer este al maximo). Leyendo las caracteristias del interruptor dice que se necesita una carga de 25W para que funcione correctamente. De hecho el interruptor es de tres puntos y tengo 4 lamparas led de 15W cada uno osea una carga de 60W por punto.
Buscando mucho por internet encontre que hay otras marcas de interruptores muy similares que recomiendan en caso de destello mientas esta encendida colocar entre Linea y la salida de del interrupror un capacitor de 0.47 microfaradios. Bueno como no tenia saque de unas fuentes que tengo por ahi dos de 0.22 microfaradios y los conecte en paralelo entre linea y la salida del interruptor (o retorno)
Al ponerlo el interruptor funciona perfecto. Pero como en la pagina de la marca no dice nada me da miedo que se me quemen los interruptoes.
Que opinan? Se dañara algo? Esto me aumentara mucho el consumo?
Alejandro
Asi es como conente los capacitores:
https://www.dropbox.com/s/rrf5ztyfv6ptgkl/20170924_041532.jpg?dl=0
En este video se puede ver como otras marcas colocan el capacitor.
Aca tambien bajando en la pagina te ofrecen un led transformer que es un capacitor.
https://es.aliexpress.com/store/pro...56.html?spm=a219c.12010612.0.0.7d9e726fXQ6uf8
Este es mi interruptor:
https://es.aliexpress.com/store/pro...05.html?spm=a219c.12010612.0.0.5381a2708oqARb
Este es mi driver:
https://www.dropbox.com/s/nzxcbp7cy7514ca/20170919_030354.jpg?dl=0
Y aca alguien que no llego a entender bien porque mi ingles es limitado pero me parece que uso la misma solucion que yo, pero por alguna razon no le gusto y poso un capacitor interno.
http://developers-club.com/posts/229215/
Nuevamente muchas gracias
Alejandro
    39.2 KB · Visitas: 12
