Hola!
Estoy realizando el diseño pcb de un convertidor buck, como debe soportar 20A estoy obligado a utilizar un montaje bicapa, en la cual voy a tener el plano Vcc en la cara top y el plano de masa en la cara bottom. El problema es que la placa de que dispongo no tiene vías y no comunica ambas caras por lo que el soldado de los componentes en la cara top se dificulta bastante. Para eso quisiera añadir un pin extra para poder soldar los componentes. De tal manera como indico en la imagen adjunta.
Busco crear una conexión en la cara bottom que una el pin 1 y el 3. A su vez quiero que la asociación del plano Vcc se realice en el pin 3 (No como ahora que se a hecho en el pin 1)
Alguien me puede decir los pasos que he de hacer?
