Buenas gente, antes que nada me disculpo por mi ignorancia acerca de lo analogico, si hay alguna burrada por favor haganmelo saber.
El tema es este, es mi primer proyecto DIY, es un ampli de 30W mono con TDA2050 con un preampli que saque (tambien) de internet que fue el unico que pude conseguir en su momento que no tuviera canal de distorsion, ya que planeo hacer un pedal aparte a futuro, y no queria complicar de más el circuito.
El parlante que uso es un woofer (si, un woofer, me lo regalaron en el colegio, si el ampli andaba bien tal vez m compraba uno para guitarra).
Adjuntos estan los circuitos de:
-rectificado de tension para el preampli (png)
-ampli 30W mono(pdf)
-preampli
-diseño de la placa de preampli+rectificado (zip, archivo de EAGLE)
-previsualizacion de como quedaria la placa de preampli(jpg)
-fotos aparte(rar)
-parlantito con el que probe el preampli
Esto es mas que nada por si alguno ya puede ver algun error de diseño en algun lado.
Ahora el problema.
Hace unos dias, habia ya construido el preampli y lo probe con el parlantito de la foto (que saque de una tele vieja):distorsionaba horrores, una locura y tenia bastante ruido pero bueno, el circuito andaba, el GAIN se hacia notar, aunq como todo logaritmico era complicado regularlo en la parte baja, y el "MASTER" de salida lo mismo, bajaba un poco pero no demasiado.
Luego probe todo junto, se me armo un corto en una pata del TDA y se me quemo, al desoldarlo se le levanto un pedazo de pista, y como estaba medio fea la placa la decidi hacer de vuelta. Hoy termine de soldarle los componentes, y cuando voy a probar todo no suena la señal, solo ruido. Mucho ruido. Respondia en cierta forma a los controles de gain y master, pero nada mas, ademas del tipico ruido asqueroso de scratch cuando se alteran los potes.
Las pruebas que hice fueron:
AMPLI:
·Desconecte la entrada de señal (salida del pre) y no emitia casi ruido, lo que a mi modo vendria a significar que el ruido en si no era amplificado puramente por el ampli sino que el preampli tenia la culpa.
·El TDA lo toque con el disipador y si bien no estaba frio, estaba a una temperatura (yo diria) "normal" de operacion.
TRAFOS:
·(por tonto que suene) revise las tensiones de salida de los trafos y daban lo que tenian que dar, en mi ignorancia supuse que si, tal vez, el preampli no era alimentado podia servir de "antena" de ruido.
PRE:
·Revise antes que nada que ningun cable estuviera cortado, todos dieron bien la continuidad.
·Probe de vuelta con el parlantito de tele y ahora no anduvo :S
No se por qué pueda resultar esto, puse todos los potes al mango (los de equ, gain y master) y nada, sonaba solo ruido. Algo que me confundio un poco es que cuando apoyaba la mano en 1 de las cuerdas (particularmente la 6ta q es con la que lo probaba) el ruido paraba, y cuando la soltaba volvia, pero las notas no sonaban.
Dudo que la culpa sea de la guitarra, antes de ayer toque en lo de mi primo con la misma guitarra y cable que ahora use.
Ojala alguien pueda ver esto, y de ser posible, encontrarle solucion o darme alguna pista de donde pueda estar el error.
Muchisimas gracias
-preampli
-fotos aparte(rar)
Ahora el problema.
AMPLI:
TRAFOS:
PRE:
Muchisimas gracias
fotos placa preampli.rar1.7 MB · Visitas: 30
2013-02-15_02-15-20_921.jpg322.2 KB · Visitas: 52 -
placa preguitarra2.jpg137 KB · Visitas: 107 -
Pre guitar2.PNG23.8 KB · Visitas: 124 -
2442565_orig.png19.8 KB · Visitas: 68 -
tda2050_mono-30W.pdf81.1 KB · Visitas: 40
Pre guitarra.rar272.9 KB · Visitas: 54
