Buenas, tengo un gran problema. Tiene que ser una cosa muy tonta, pero me trae de cabeza. Bueno, el problema es que al compilar con CCS el programa que pongo a continuación, me da errores donde no debia de haberlos, particularmente al declarar una variable (int a, i
... no sé donde falla este trasto... será por culpa de la instalacion del programa, es la primera vez que lo pruebo...
Este es el programa
El pic tiene un bootloader... no sé que más decir, se me acaban las ideas...
haa ! los errores son del tipo A numeric expression must appear hereA numeric expression must appear here
Some C expression (like 123, A or B+C) must appear at this spot in the code. Some expression that will evaluate to a value.
Undefined identifierUndefined identifier
The specified identifier is being used but has never been defined. Check the spelling.
Este es el programa
Código:
#include <18F4550.h>
#use delay(clock=48000000)
#define LOADER_SIZE (0xFFF)
#define LOADER_START (0)
#define LOADER_END (LOADER_SIZE)
#define APPLICATION_START (LOADER_SIZE+1)
#define APPLICATION_END (getenv("PROGRAM_MEMORY")-1)
#define APPLICATION_ISR (APPLICATION_START+8)
#ifndef _bootloader
#build(reset=APPLICATION_START, interrupt=APPLICATION_ISR)
#org 0, LOADER_END {}
#endif
#include <lcd.c>
void wait(void);
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
setup_oscillator(False);
//Led indicador todo correcto
output_high(PIN_E0);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_E0);
while(TRUE){ //Bucle infinito
output_high(PIN_E0); //led rojo
//Contador
int a,i;
a=0;
i=0;
if(input(PIN_B0))a++;
for(i=0;i<a;i++){
output_high(PIN_E2); //led verde
wait();
output_low(PIN_E2);
wait();
wait();
wait();
void wait(void){
delay_ms(200);
