Problema secuencia cíclica electroválvulas.
Necesito realizar un automatismo con relés y temporizadores eléctricos para el accionamiento de tres electroválvulas. Al actuar sobre M (boton marcha) se acciona la primera electroválvula, al cabo de 5 seg se tendrá que recojer ésta y accionar la 2ª electrovávula, al cabo de 5 seg. ésta segunda se recogerá y se activará la última que tras otros 5 seg. se recogerá y activará la primera. Así indefinidamente hasta que se pulse P (boton de paro).
-Las electroválvulas son de accionamiento eléctrico por la izquierda y por la derecha.
-Los temporizadores sólo tienen una salida normalmente abierta.
Le he estado dando vueltas sin ocurrirseme la solución para que la secuencia sea cíclica, por favor ayuda.
Exacto, se puede hacer con el oscilador y el secuenciador...o con varios temporizadores en cascada...
También con un Microcontrolador, el cual te va a garantizar más exactitud en el tiempo, y podés incluso agregar sensores o finales de carrera o reed switches o algo para detecttar cuando una electrovalvula falle
Hola Amigo, que quieres decir con accionamiento electrico por la izq. y por la derecha?, te refieres al ciclo?
