Problema Taladro y Fresa CNC
Pues les comento.
El problema es que al conectar un taladro, al CNC y darle marcha al taladro, no se si por las vibraciones o lo que, los motores PaP empeizan a moverse solos.
el sistema es PC(Mach3)-->Uc-->puentes en H..... PC con su fuente.... Uc+Puentes en H con otra fuente de PC distinta...
El taladro va conectado a otra fuente distinta regulado con un lm350, ya que es de 9 a 15V y cuanta menos tension parece que afecta menos a los PaP
haciendo un taladro casero con motores DC normales, no me hacia esas cosas pero los motores rompen por forzarlos ademas de que son pequeños
El problema puede ser que filtre ruidos y el micro los note?
