Buenos días,
Tengo un pequeño problema con un motor de velocidad variable controlado con una tensión [0 a 10V]. Dicha señal de control procede de un autómata Beckoff (no tengo acceso a su programación, ni lo voy a tener) y como interface un programa sobre Windows.
El programa dispone, para poder probar el motor, de un botón que enciende la alimentación del motor y una barra deslizadora [0 a 100%] para controlar la velocidad.
El caso es que el motor nunca funciona a más del 75% de su velocidad. Antes sí que lo hacía...
He realizado las siguientes pruebas:
- He medido la señal de control del autómata conectada a la carga y como máximo llega a 7,5 V.
- He medido la señal de control del auto mata en vacío y realiza todo el recorrido de 0 a 10V sin problema.
- He metido una señal de 0 a 10V de una fuente externa al motor y funciona al 100% el motor, sin aparentes problemas.
- He dado los golpecitos de rigor al equipo, incluso a la pantalla de windows y tampoco nada .
¿Qué puede estar pasando?. ¿Puede que el autómata se quede sin fuerza cuando pasa de 7,5V?.
Gracias por vuestra ayuda.
