Hola a todos , tengo un problema que me esta comiendo el cerebro a mas no poder a mediados del año pasado inicie el proyecto de el amplificador de 100 W https://www.forosdeelectronica.com/f31/diagramas-amplificadores-3225/ ( se me quemo 1 resistencia de 5w y un tip35 de la banda negativa desarme todo y empeze uno desde cero con componentes nuevos ) con este nuevo me pasa lo siguiente
antes de conectar todo pongo una lampara en serie a la alimentacion de la red por si las moscas la lampara enciende fuerte dirante 1 segundo y despues queda muy devil ( creo que es normal )mido la corriente que circula por la banda positiva de la alimentacion del ampli me da 7mA , (el ampli lo tengo con la entrada puenteada con un alambre y sin nada conectado a la salida) verifico que se encuentren 0 v en la salida , mido y me encuentro con 46v posivos
no se calienta ningun elemento ni se quemo nada desarme 1000 veces , cambie todos los tip35 de salida , los tip41 el tip42 revise las resistencias de 5w todos bien , revise los valores de las resistencias , la pososicion de los diodos tambien que ninguno este en corto ni fallado en algo meti la pata y no se que
construi la placa tal como dice en pdf , los trasistores que estoy usando son los tip35c como reemplazo de los mj3281 y bc558 como reemplazo de los mps2907 el resto los mismos componentes
la fuente es de 46v-0-46v 8A ya rectificados
los disipadores y los trasistores estan aislados uno por uno (tienen el aislante de goma tipo mica)
LO QUE SI NO SE MEDIR LA CORRIENTE EN REPOSO (LA CORRIENTE QUE SIRCULA POR DONDE)
si alguie me puede ayudar se lo voy a agradecer , ya me hice fumador del humo de la recina de tanto soldar y desoldar componentes
