Problemas con circuito anticorrosivo
Hola, implementé este circuito:
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/sensor-anticorrosivo.htm
Con la diferencia que el pin 4 de salida del integrado va a la entrada de un PIC16F84A...
Cuando no pasa agua, está todo perfecto en 5 volts de salida (circuito alimentado con ese voltaje de contínua). Ahora, cuando empieza a pasar agua, queda en 2,06 volts, por lo que el pic no lo toma como un 0 en la entrada, que es lo que quiero yo.
No se si me expliqué bien...
gracias,
Ese esquema trabaja con una tensión alterna, ¿ De donde estás tomando la señal al PIC ?
