Problemas con el Sistema en Tarjeta T.MS3458.U801
Alguien que me ayude con el dump de la lcd Kingsley con placa base Tms3458u801 , no funciona la parte de Android
Tengo el dump para este TV:
Marca: KINGSLEY
Modelo: KSL49UHD6
Tarjeta: T.MS3458.U801
Memoria SPI Flash: 25Q64CSIG
Espero sea ese el que buscas ya que no mencionas el modelo.
Por lo general cuando falla el sistema Android, lo más probable es que se tenga que flashear el Firmware.
  • KINGSLEY KSL49UHD6 (T.MS3458.U801 - 25Q64CSIG).rar
    3 MB · Visitas: 170
Normalmente desde una memoria USB y en otros casos dependiendo el tipo de chip, con el software adecuado.
Por ejemplo: en las tarjetas con chip MStar se usa el programa MStar ISP Utility
Marca: KINGSLEY
Modelo: KSL49UHD6
Disculpa moderador tengo el mismo mara y modelo, ¿Cómo se flashea en la USB?
¿debo desarmarla como tal?
El archivo que subí no es para flasheo por memoria USB, es para reprogramar la memoria SPI Flash del TV.
Y para ese caso se usa este procedimiento: Cómo grabar una memoria SPI
Para flashear el firmware SMART desde una memoria USB, cada marca tiene un procedimiento.
Podría ser algo así:
Descargar el firmware y descomprimir el contenido en una memoria USB.
Desconectar el TV y colocar la memoria USB en el puerto principal. (Puerto azul o USB 1)
Conectar el TV, esperar 20 segundos y presionar el botón de encendido.
El TV leerá la memoria en busca del firmware y procederá a grabarlo mostrando información en pantalla.
Terminado el proceso, ajustar lo que sea necesario en modo de servicio.
Amigos, necesito el dump o el firmware de TV Vidao 40V40UHD para instalarlo desde un programador, ya que el equipo no prende, solo standby rojo.
L
a tarjeta es T.MS3458.U801 y la memoria que trae es de 4 Megabytes.
Prueba el archivo adjunto.
Si no funciona, aquí encuentras algunos firmware para T.MS3458.U801
No son para la marca solicitada pero usando el control remoto para la marca que descargues, al menos podrás recuperar el TV y ajustar problemas de imagen.
Esa tarjeta cuenta con terminal UART, así que puedes intentar repararla con esta aplicación: TV Debugging Tool
Si no entiendes el proceso deberás leer todo el tema.
  • 5-repaired.rar
    3 MB · Visitas: 20
La board es esta. No he podido descargar el programa MStar ISP Utiliti v4.7.9.5
Yo descargué un firmware de otra página pero viene para instalarlo por USB porque es más de 4 Megabytes.
Y
o lo abrí con un editor hexadecimal y comienza igual pero después se forma el relajo.
    271 KB · Visitas: 8
Para esa aplicación se necesita un programador especial, aunque también la he podido utilizar con el RT809F/H
Si no funciona el bootloader no podrás cargar el firmware por USB.
Trata de probar con el archivo de recuperación que genera TV Debugging Tool.
Nota: el volcado reparado se debe llamar "MSD3458_XM.bin", donde X indica la capacidad de la memoria SPI Flash.
Por ejemplo, para una memoria de 4 MB (W25Q32): "MSD3458_4M.bin"
Este debe ser colocado dentro de una memoria USB.
Adjunto ambos archivos en modo firmware.
  • MSD3458_Update.rar
    7.3 MB · Visitas: 33
