Problemas con fuente de poder de laboratorio
Hola, buenas, espero me puedan ayudar, compré una fuente de poder regulable en un mercado de pulgas y el vendedor me dijo que tenía defecto pero por su precio la compré, ella enciende, y envía voltaje, el problema es que entrega todo su voltaje, o sea no regula, ya revisé los potenciómetros, y los componentes smd en la placa, solo unos cuantos no me cuadra su medida, pero por ser smd y nunca he retirado ese tipo de componentes de la placa preferí preguntar si uds sabían algo que pudiese revisar antes de ponerme a quitar componentes a lo bestia, es una fuente de poder alemana marca Voltcraft modelo LPS130.
Ah, los componentes que no me cuadran mucho son unas resistencias smd que marcan pero su valor es mas bajo de lo que establece su código, supongo que puede ser también por estar en la placa y algo afectará su resistencia y dos diodos zener SMD que no conseguí su data o no supe cómo hacerlo, si alguien sabe algo de ellos me podría ayudar, son el :
SMD DZ KZ4 c4 Y KY2 c2 , puedo adjuntar algunas fotos de la placa si a alguien le serviría de ayuda.
Acabo de revisar dos resistencias de 0.22 Ohms 5% y al parecer están dañadas, no marcan resistencia y cuando coloco en continuidad da sonido el multimetro, podría esto ser un problema ya que van hacia los transistores, saqué los transistores y están en perfecto estado, o por lo menos eso parece, medi su base emisor y colector y están bien.
A menos que quieras usar la fuente con su diseño original, tienes que hacer un diagrama de conexiones y deducir que funcion es la que esta fallando, otra opcion es usar solo la etapa de potencia y cambiar el regulador por otro mas sencillo que imite la funcion del original
Hola, gracias por tu pronta respuesta, la verdad pienso que es algo sencillo de reparar, ya que la fuente posee 3 perillas de las cuales una es voltaje y la otra es amperaje, y dos funcionan perfectamente pero la primera no funciona, la medi con el tester y varia perfectamente la resistencia al girarla, y envia todo usa dos pantallas una para el voltaje que es la que siempre está al máximo, es una fuente de 0-30 Volt y de 0 a 5 Amperes, en el peor de los casos la llevaría a un técnico que me la repare pero de verdad, me gustaría repararla por mi propia cuenta.
Fíjate si una de estas imágenes corresponde a esa fuente, de ser así, puedes dirigirte a la empresa que figura al pie y solicitarle el diagrama eléctrico de la misma, que podría ser útil tanto para ti, como para llegado el caso a un técnico avezado.
  • fuentes_rm_italy_0.pdf
    338.6 KB · Visitas: 62
Hola Eduardo, dices que has revisado los componentes smd y los potenciómetros ... pero no dices nada de lo mas importante a revisar en ese tipo de falla ... la parte de potencia, has mirado si está en corto ? Saludos.
Hola, la verdad se poco de electrónica, ahora es que estoy comenzando con este mundo pero por lo que veo cuando enciendo la fuente ésta trabaja perfecto , solamente que al darle al potencómetro éste no regula, sólo el de voltaje se queda en 40 Volts el de amperaje funciona perfectamente y regula de 0 a 5 Amperes y de todas maneras revisé transistores y fusibles en la parte de potencia , sólo me faltaría medir las resistencias de ese área y los condensadores de todas partes ya que no se cómo medirlos con el multimetro.
avezado.
Hola gracias por responder, pero no es ninguna de esas es esta
    70.7 KB · Visitas: 23
Un condensador no puedes medirlo con un multímetro, a no ser que traiga la función de medición de condensadores, pero a no ser que sea un multímetro de alta calidad que mide la capacidad inyectando una frecuencia y según su comportamiento ante esta, te indica su capacidad , los baratos no son fiables para medir condensadores, porque inyectan sólo voltaje y miden el tiempo que tarda en cargarse....puede tener el esr muy malo y lo da por bueno....
Si quieres empezar en este mundillo es imperativo un medidor de condensadores y esr, hoy por hoy están muy baratos en páginas como Aliexpress, te recomendaría que te compres uno, saludos.
un condensador no puedes medirlo con un multimetro, a no ser que traiga la función de medición de condensadores, pero a no ser que sea un multímetro de alta calidad que mide la capacidad inyectando una frecuencia y según su comportamiento ante esta, te indica su capacidad ,los baratos no son fiables para medir condensadores, porque inyectan sólo voltaje y miden el tiempo que tarda en cargarse....puede tener el esr muy malo y lo da por bueno....
si quieres empezar en este mundillo es imperativo un medidor de condensadores y esr, hoy por hoy están muy baratos en paginas como aliexpres, te recomendaría que te compres uno saludos.
Hola, gracias por tu respuesta, una duda, estos aparatos pueden medir estando conectado los componentes?
Una duda enorme que tengo sobre unos diodos zener que están en la placa, y no logro conseguir nada, a ver si uds me ayudan a saber su valor o cómo buscarlos., son el diodo zener o de 3 patas tipo superficial o smd KZ4 c4 Y KY2 c2 las últimas dos letras de ambos diodos están en vertical con respecto a las primeras 3.
Generalmente esas dos letras trasversales solo tienen una importancia
bastante relativa, creo que puedes guiarte con lo siguiente:
KZ4 = BZX84-C6V2S Z-diode Dual, 6.2V±5%, 200mW SOT-363 33dn - 7f Di
KY2 = Diodos, DIODO, ZENER KY2, DIODO ZENER 12V 0.4W smd BZX84C12
Gracias por responder, si ya había indagado y conseguí esa información en un pdf de códigos de smd.
En realidad por lo que puedo entender es que la fuente no regula en la salida , está directa y en el potenciómetro si , entonces es el integrado o transistor regulador que esta pasado o sea directo y habría que cambiarlo siguiendo con la idea de no alterar lo original , ahora si no resulta los repuesto modifícala con el lm 317 y un transistor de potencia a la salida , hay varios circuitos por ahí y es simple ya que el amperaje te funciona.
Hola gracias por tu respuesta una duda estos aparatos pueden medir estando conectado los componentes?
Por regla general solo conozco un equipo que mide todos los condensadores en circuito con fiabilidad al 100% pero me costó mas de 3000 Euros, así que no pidas peras al olmo, los baratos, al menos sacándolos fuera del circuito miden con fiabilidad...saludos.
Tenés que medir bien los transistores de la salida y medir los reguladores de voltaje, si es que tiene medir que entrada y salida no estén en corto. En caso de ser conmutada que no creo puede ser también que el integrado no esté oscilando bien, otra cosa que podés medir es si tiene algun opamp metido por ahí que las entradas no estén en corto.
Hola, compré una fuente DPS3010U para intentar hacer pequeñas cosas y aprender un poco. El problema es que abrí el paquete y vi que tenía un sticker que decía 110V/230V, y pensé que ahí abajo traía el switch. Dejé el paquete tirado por un par de meses. Ahora que vuelvo a tocarlo, veo el sticker y, debajo de él, no hay nada más que un hoyo donde debería venir el switch 😳
hay manera de saber si es de 110/230v o es solo un pisapapeles ?
vivo en un pais de 220v
gracias y saludos
gracias y saludos
Es un fuente auto-adaptable, admite una tensión de entrada entre 110Vca y 230Vca
