Hola a todos los participantes del foro:
Soy de Chile e construido mis propios paneles solares a base de celdas solares policristalinas. He construido 3 paneles de 65 W cada uno (potencia maxima).
El asunto es que mi principal proposito es conectarlos a la red electrica de mi casa y de chile, que funciona a 220 V en alterna y a 50 Hz. Para ello tengo in inversor marca samlex
Este es:
http://www.samlexamerica.com/products/productdescription.asp?ProductsID=70111
Mis paneles dan 18 V en continua y como maximo 3,3 Amp (estos datos estan medidos por mi con un tester y a demas ya hice funcionar Equipos Musicales y Televisores en continua y funcionaron perfectamente)
El problema se da cuando conecto el inversor a los paneles (conectados los 3 en paralelo), ocurre que el inversor prende y comienza a funcionar pero a la salida enchufo aparatos en alterna y no ocurre nada.
E tratado de depurar el problema y lo primero que encontre es que:
- el inversor no es un inversor de red sino que es para automoviles, para conectarlo a la bateria del automovil y a la toma donde se encienden los cigarrillos, por lo que no se acoplara a la fase, luego no podre conectarlo a la red de la casa. Lo que no deberia ser problema para conectarle aparatos en alterna directamente al inversor.
- mi paneles los 3 en paralelo son capaces de producir 9,9 Amp maximo, y pienso que a lo mejor, no son suficientes para este inversor
- y por ultimo lo probe en un automovil y el inversor funciona perfecto, conectado a la bateria o a la toma para encender cigarrillos, incluso conecte mi laptop y funcionaba perfecto, pero si le conecto mis paneles no ocurre nada, testeo y no hay nada a la salida.
Por favor ayuda!
Este es:
Por favor ayuda!
