Problemas con la imagen del TV
HOLA TENGO PROBLEMAS CON MI TV EL LA IMAGEN SE VEN UNAS LINEAS CLARAS EN FORMA HORIZONTAL Y NO ES INTERFERENCIA SI ALGUIEN SABE DONDE PODRÍA ESTAR EL PROBLEMA POR FAVOR DÍGANME
HOLA GRACIAS POR EL LINK EL PROBLEMA QUE TENGO SE REFIERE A LAS LINEAS DE RETRASO (RETORNO) SOBRE LA IMAGEN.
AHORA LO QUE ME FALTARIA ES BUSCAR POSIBLES SOLUCIONES EN BASE AL CIRCUITO BASE.
GRACIAS
hola,deberias comenzar por identificar el cto.integrado que genera los pulsos para el retorno y sustituir los condensadores electroliticos de la linea de salida del integrado incluso los de alimentacion del propio cto,integrado,mas del 90% de fallas se deben a condensadores electroliticos secos,espero que tengas suerte .
gracias por tu consejo de hecho encontre una pagina que me mencionaba tambien esta opcion que tu mencionas ya esuve checando la tv y los condensadores que me mencionas se ven ya gastados y en uno hay un corto circuito. voy a checar y despues les digo si me funciono por lo proto gracias por sus consejos.
