Hola foro, como estan... Resulta que estoy armando unas luces que vengo haciendo hace 10 años con los mismos componentes, a los que, al parecer, los fabricantes les han cambiado algo, ya que presentan un problema que antes no sucedía...
Son unas halógenas de 100w 12v, que pasan por un transformador dimmerizable Osram Parrot de 105w, regulable con control de fase inicial y de corte de fase, luego van a un dimmer tipo torpedo Sitel a perilla, y de allì a la pared.
Resulta que, en las ultimas partidas que armé, al bajar la intensidad del dimmer, antes que termine de apagarse, hacen un parpadeo molesto, (aunque a veces no sucede...) , y eso afecta el uso que les doy, ya que hago Teatro de Sombras, y los fundidos de intensidades de diferentes luces deberían ser lo mas parejas y suaves posibles, para crear la magia de la escena.
He probado el dimmer con una lampara incandescente, y no presenta ese problema, por lo que deduzco es a causa del transformador. También lo probé con otro transformador de 60w, y allí tampoco sucede el parpadeo...
Será que tienen alguna idea de lo que podría hacer para eliminar ese destello? Tengo unos 25 artefactos de ese tipo, y, salvo ese problema, son tan óptimas sus prestaciones, y tan complicado en ARgentina conseguir transformadores dimmables de esa potencia y tamaño, que no quisiera tener que cambiarlos...
Desde ya, les agradezco los consejos y sugerencias que puedan darme...
Les adjunto la datasheet del trafo y el dimmer
