Problemas con proteus 8 y drill holes
Hola, les comento mi problema, estoy diseñando un circuito impreso con proteus 8 y ya en las ultimas etapas descubri un error que no se como solucionarlo.
Como siempre luego de colocar todos los componentes y sus respectivas pistas coloco 4 pads through hole circulares en las esquinas para luego poder fijar la placa con tornillos, el asunto es que cuando lo imprimo me aparece el pad solo con el drill mark y no con el agujero comleto, lo cual a la hora de hacer el agujero se complica.
Cabe aclarar que es la primera vez que me sucede este error y me gustaria saber si alguien sabe como remediarlo.
PD: Por cuestiones esteticas prefiero que sea un pad (con su hole) y no solo un drill hole
PD2: La imagen a imprimir esta en negativo porq utilizo un metodo por insolado
Yo solía poner un pad normal que sirve para centrar la broca
Bueno, yo nunca he usado proteus. Hablaba en general de un sistema CAD.
En el proteus tenes 2 maneras de hacerlo: O pones un clasico drill hole que te deja el espacio en el plano de masa o pones un pad q no solo hace lo anterior sino que te queda un anillo de cobre aislado (o no) de la masa en donde apoya la cabeza del tornillo.
Siempre lo hice pero esta vez me la tiene jurada el proteus:(:(:(
Hola, lo puedes solucionar de la siguiente manera: tienes que editar el pad y poner el mismo valor en las propiedades "Drill Mark" y "Drill Hole"
