Amigos  del Foro, tengo un problema con una adaptación que le hicieron en la parte del chispero a un horno eléctrico  de pan. Este horno de pan tiene una tarjeta electrónica  que es alimentada por el tablero de control de dicho horno, lo cual tiene dos reles, R1 y R2, R1 es un rele de protección y R2 es un rele que cierra contacto para encender el chispero; éste R2 parece que dejo de funcionar por el mucho uso que le dieron al horno, y por lo que no  existe en el mercado le han adaptado una tarjeta aparte que solo para sustituir éste R2 le han agregado otros componentes,(adjunto imágenes de la tarjeta adaptada), por lo cual a esta tarjeta tienen que darle un pequeño golpe-sito para que cierre contacto R2 y entre en funcionamiento el horno eléctrico.
Quisiera saber si el diseño y esquema de la tarjeta lo hicieron bien o tiene problemas, para mi le falta corriente para activar estos dos reles 24v que le han adaptado, espero sus respuestas amigos de Foros de Electrónica. Muchas Gracias
ah quería agregar que pienso que es porque le falta corriente por que ese led que se ve en la imagen adjunta tuve que sacarle para que por lo menos encienda con golpe-cito por que no daba nada.
