Problemas con tv plasma Samsun pl42d5s.
Buenos dias a todas y todos los del foro, tengo tv marca Samsung modelo PL42D5S de plasma, el problema es el siguiente, usted lo enchufa a la corriente de 110V, el leds de STD enciende luego usted le da para encender y lo que hace es que párpadea uno o dos veces y mas nada, ni sonido revise todos los fusible que (son 6 ) estan bien revise los voltajes y el voltaje de STD de 5 V esta bien, revise el de VA de 70 V tambie esta bien, revise el voltaje de VS y hay los 204 V, no se que mas pueda hacer, ya que no tengo planos para guiarme, por favor si alguie me pudiera ayudar en este caso se lo agradeceria mucho, tanto en la falla como en el diagrama. Saludos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La cantidad de parpadeos indica el tipo de falla , a contarlos y a buscarlo en Google.
