Hola, ando con un pequño problema, pienso, ase 2 dias me e armado un amplificador de 100 wats, solamente para testearlo aver si funcionaba solo arme un solo canal osea solo mono, el amplificador anda a la perfeccion, mi problema es que por el Parlante me sale el ronquido del transformador, ( es un transformador de +-25v 10 ampers), y es como si el amplificadorcador lo amplificara o algo asi, pero el ruido es fijo si subo el volumen no se amplifica, es muy molesto tanto en vacio como conectado a un pc o a un mincomponente lo que sea. Otra preguntita teniendo que ver con lo mismo pero solo me pasa con el pc, cuando lo conecto al pc se me escucha por el mismo, todos lo ruidos del culer, rigido, todo es un caos + el ronquido del transformador, como solucionar eso?. Te aclaro algo por si tenes dudas cuando toy amplificando un tema de musica y desconecto el transformador de una, el ruido se va y como los capcitores quedan cargando queda andando por 2 segundos en esos 2 segundos es notable que no ai nigun ruido, osea quedaria como yo lo quiero. Atte espero su repuesta.
Ps: Aca te dejo el PCB y La el diagrama por las dudas, A te acalro tube un problema con una resitencia pero no se si tiene algo que ver una resitencia que era de 20k yo le puse una de 22k y 2 capasitores que indica el diagrama de 560 nf yo consegi de 474 nf espero que no sea eso saludos. Diagrama: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp100/index.htm
