Problemas con un Philips 21PT9457/55
Hola. Este philips el problema que presenta es que se mantiene trabajando y a los cuarenta minutos aparece con una linea en medio..
pandacba
Rocker Bear
Poco provable que sea un capacitor, ya la linea al medio a lo ancho de la pantalla indica fatla total de barrido, el problema pueden ser soldadaduras, falsos contactos,pista rota o el CI o transistores con problemas Revisa la zona del conector del yugo los Philips suelen trarlos independientes observa las pistas y soldadauras hacia el CI o Transistores repasando si las ves trizadas con marcas o aureolas, el CI o TR's suelen in la parte posterior del chacis al borde la placa adosados a la banda metálica en ese sector, verifica que no se interrumpa la tensión de alimentación del vertical.
Un manera práctica es utilzar localizador de fallas, cuando se produce el problema se enfria el componente que se sospecha y deberia volver a abrir
Hember
Por que no pruebas de buscarlo tu por ejemplo ????. Han pasado dos semanas desde tu primera pregunta y aun sigues sin el manual :eek: :eek: :eek: !!!!!
Te dejo 5 opciones:
a-)
b-)
c-)
d-)
e-)
Saludos, JuanKa.-
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
http://www.edelta.com.ar/edelta/ind...ion=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
