Primeramente, revisar los voltajes principales para el funcionamiento del panel LCD en la tarjeta T-CON.¿Dónde tendría que revisar o desarmar para solucionar la falla. Gracias de antemano.
Y yo que pensaba que con limpiar quizás la cinta electrónica que conecta los circuitos con la pantalla era difícil.Primeramente, revisar los voltajes principales para el funcionamiento del panel LCD en la tarjeta T-CON.
Si se encuentran, revisar las señales LVDS, si no están presentes es una falla en tarjeta principal.
Si los voltajes principales para el panel LCD no están, verificar si suben y caen durante el encendido del TV.
Si esto sucede se debe a un corto en algún componente, principalmente capacitores con fuga o daño en un chip COF.
Si el fallo es de un chip COF algunas veces se puede aislar y recuperar el panel LCD.
No es fácil dar diagnósticos certeros cuando no se proporciona la información suficiente.
La electrónica no es fácil, por eso se debe estudiar y siempre actualizarse.Y yo que pensaba que con limpiar quizás la cinta electrónica que conecta los circuitos con la pantalla era difícil.![]()
Tanto así como cirugía, pues no.Pero bueno, vamos a hacer cirugía y luego le comento.
Ya me proporcionaste datos dónde buscar, voy a buscar el tiempo y a desarmar, hago mediciones y comento, también subiré fotos de los componentes internos.La electrónica no es fácil, por eso se debe estudiar y siempre actualizarse.
Muchas personas quieren resolver las cosas de la manera más fácil, pero sin conocimientos pueden dejar peor las cosas.
Hay métodos que nos ahorran tiempo en comprobaciones.
Yo no tengo el TV y sigues sin proporcionar información sobre el modelo y qué tarjeta usa.
Si la hubieras proporcionado, se te podría asesorar mejor.
¿En tu taller usan el llamado Short killer? yo tengo experiencia con los antiguos TRC pero con los LCD muy poco, e reparado algunosAsí que, le explicamos al cliente la situación de que hasta ahí llegó su televisor, porque un display no es algo fácil de conseguir.
No, uso una fuente de poder de laboratorio que sirve mejor que eso.¿En tu taller usan el llamado Short killer?
Claro, se puede encender el TV sin esa cinta conductiva, ya que tanto el panel LCD como la tarjeta T-CON reciben tierra por el conector LVDS.Pensé en prender el TV sin el marco de la pantalla pero note que hay una cinta como de papel aluminio que "aterriza el panel a tierra" porque esta cinta luego toca el chasis metálico del TV. ¿Se puede encender el TV sin eso?
La parte frontal del LCD solo la limpio con un trapo húmedo, le aplico alcohol isopropílico en espray y lo seco con una toalla de algodón.¿con que limpias el panel y las laminas?
Estas láminas jamás se deben tocar con las manos, siempre se debe usar guantes para su manipulación, ya sea de tela o de látex, porque son muy susceptibles a mancharse por la grasa de los dedos.Si pones un dedo se queda marcado de inmediato.
Me refiero a reparar el panel. Veo que es una fuente con buena corriente pero que se activa en intervalos de tiempo. Parece ser muy efectiva.No, uso una fuente de poder de laboratorio que sirve mejor que eso.
Sí, claro, pero su uso no es exclusivo únicamente para el panel LCD.Me refiero a reparar el panel.
No lo sé, y jamás usaría el Short Killer porque puede ser muy perjudicial.Parece ser muy efectiva.
Se puede reparar ese flex con el chip COF entre el panel y la T-CON?. Tengo un TV HIUNDAY de 42" (me lo regalaron)La otra parte del panel LCD vienen siendo los chip COF y su tarjeta T-CON.
Así lo pensé. Y cuando te llega un TV así que le dices a los clientes?Cuando el problema es a nivel entre las pistas del COF y tarjeta T-CON, sí hay posibilidades "caseras", pero no ante panel LCD y chip COF
Conocimientos, pocos.A mi antes de dar recomendaciones, me asalta la duda de saber primero si eres electrónico, tienes nociones de electrónica o no sabes de electrónica y saber qué tipo de instrumentación tienes para poder revisar un TV (multímetro, osciloscopio, etc). Eso es lo que primero que es útil saber.
Lo anterior, porque como dijo @D@rkbytes, encarar la reparación de un TV sin conocimientos no es fácil, ni siquiera para un electrónico dedicado a la reparación de celulares, tablets, notebooks o cualquier otra cosa que no sea un TV. Ya hemos visto casos así en otros threads.
En mi país no se comercializan televisores de marca Vizio, pero tengo entendido que una partida grande de ellos usaron paneles Sharp y si es el caso, presentan varias fallas en las versiones de 60'' y 70'', y que en algunos casos pueden ser solucionables dependiendo de la naturaleza de la falla. Un caso así me tocó ver para reparar, pero con un TV Sony de 60'' con un panel Sharp.
Con más fotos del aparato e información de tu parte se sabrá mejor cómo guiar.
Hola hermano necesito el freweey de la spi de una main vizio de 48 pulgadas ( modelo D48n-EO) si me pudiera ayudar aqui en mi pais no lo consigo saludos y muy agradecido de antemano.Aquí al taller sí llegan muchos televisores marca VIZIO, de todos los tamaños.
Y no es un defecto de que el panel sea de X pulgadas, sino de la calidad que ponen.
Esa marca es muy económica y por lo mismo, de muy mala calidad, desde panel LCD, la tarjeta y gabinete.
A la mayoría de esos TV que han ingresado aquí se les ha reparado por problemas con la memoria SPI Flash y daños de panel LCD.
Todos se han podido reparar, por suerte y en su momento.
Sin embargo, los que se han reparado por falla de panel LCD, han regresado tras unos años con chip COF dañados.
En ese caso, por el momento, no hay nada que en este taller podamos hacer, porque dentro de nuestros planes aún no está contemplado comprar la maquina para hacer el Rebonding.
Y esto lo digo porque enviar un display de gran tamaño por paquetería desde Asia no es seguro ni se responsabilizarán de cualquier daño.
Aparte de que el costo de un display puede llegar a superar el 70 % del costo del TV, lo cual ya no es conveniente.
Siempre aclaramos que un display no es una refacción para la empresa, y que dentro de garantía se le hará un cambio físico, siempre y cuando no esté roto.
Entonces, nos capacitan técnicamente para tratar de resolver este tipo de situaciones y son las que aplicamos.
Una falla de panel LCD siempre se puede resolver, siempre y cuando no exista daño severo en los chips COF.
Algunos pueden tener chip COF laterales (Side COF) aparte de los Gate COF, en donde suelen abrirse pistas en el panel LCD y que suelen resolverse por puenteo, o lo que se conoce como By-Pass.
¿Qué cosa es un freweey de la spi de una main?necesito el freweey de la spi de una main
Si hermano, a eso me refiero, a la memoria archivo bin de flash. Aquí te mando una foto :¿Qué cosa es un freweey de la spi de una main?
¿Acaso te refieres al firmware para la memoria SPI Flash de la placa principal?
Si es eso, y si no lo consigues en Cuba, yo tampoco, ya que esos TV no se comercializan por acá.
Si sabes el modelo de la placa, tal vez se pueda encontrar alguno compatible.
