Hola tengo una fuente de alimentación marca sadelta modelo rps 1205, esta regulada y con protección, entrada de 220-240, salida de 13.8 y de 5-7 amperios, el primer problema es que no consigo encender una bombilla de moto de 12v y 35w, si que lo consigo con una de 12v 21w, al medir el voltaje con el polimetro me da poco mas de 18v en los terminales de salida, y si conecto la bombilla de 12v 21w al medir el voltaje cae a 9v la he desmontado para comprobar si el transformador me daba continuidad entre bobinados pero están bien, en el circuito hay dos inscripciones de= 18v, el transformador de da en la salida 23v y 18v. ¿que tengo que comprobar para descubrir el fallo.
el otro problema es que me compre un circuito del lm317 y mirando el datashell solo funciona a 1.5 amperios, he leído en muchos foros sobre varios lm317 en paralelo y sobre hacer un bypass,,,,,. pero no me queda claro cual es la mejor forma, también compre un voltimetro/amperimetro pero como viene con una resistencia ¿shut? estoy pensando en ponerla antes del circuito para reducir el amperage asi usar el lm317 sin problemas, eso si consigo averiguar porque falla la tensión.
tengo una tagra de 13,8v y 6-8 A que podría desguazar para reparar la otra que es mas moderna, o viceversa.
Gracias por vuestra paciencia y si alguno me puede ayudar me vendria de lujo ...
