Problemas con usb en dvd
Hola a todos...
Bue el problema es que tengo un dvd philips con usb del cual falla este...
La bandeja de cd la he retirado porque ya espicho y no sirve...
La plaqueta tanto fuente de alimentacion como la de procesamiento van en una sola placa...
El problema radica en el usb...
Al conectar algun pendrive u otro elemento usb al usb de la dvd,la dvd no actua como debe...
Ni siquiera da el aviso de conexion usb...
Ya medi los pines de alimentacion y da los 5v requeridos pero no reproduce...
Solo queda la pantalla principal cogelada y no responde a los mandos...
Yo solo necesito que reproduzca el usb...
Ojala alguien me de una idea...
¿Antes funcionaba el USB?
En algunos DVD hay que elegir la opción de USB.
El micro, ¿calienta mucho?.
Por su mayoría, los problemas en el lector de CD/DVD son:
1) Láser sucio
2) Cinta del láser cortada
3) Motor que gira el CD averiado
4) Servo que controla los motores, averiado
5) Láser agotado
6) Problemas con el microprocesador y/o memoria (en algunas ocaciones, se pueden reprogramar)..
En un momento me pasó que no respondía el USB, pero no pude hacer mucho...
Hay que ver la capacidad del pendrive y como esta formateado incluso que archivos contiene, seguro problema de software
1) Láser sucio
5) Láser agotado
el usb si andaba...
La placa calienta lo normal...
Solo quiero que el usb reproduzca...
Osea solo eso...
Reproductor de usb hacerlo funcionar solo eso...
pero aun asi la lectura es automatica...
Y ahora ni aviso de conexion hace
Entonces puede ser que el micro ya no funcione como debe... :cry:
Podrías hacer un último esfuerzo.
Descifrar qué microcontrolador tiene (fácil), y buscar y reinstalar el firmware de ese modelo (complicado), pero no se si vale la pena, ya que un módulo con radio y USB (normalmente lo usan para el auto), sale unos $90, mas o menos, y trae control remoto...
Fijate, quizás te convenga el módulo, o espera a ver si otro usuario tiene una mejor solución... ;)
