Bueno te doy una manito con unos consejitos de mi parte.
1. mide si hay tension en el primario del transformador (115vac aprox)
2. mide los valores del segundario del transformador
3. mide el valor del voltaje en DC en los filtros de la fuente un 40% de mas que en AC
problemas y soluciones
1 no hay tension en el primario, chequea el fusible o los fusibles de proteccion del primario, tambien chequea el cable que va al enchufe, puede estar entrecortado o con defectos.
2 tension en el primario pero sin tension en los segundarios o parte de ellos, posiblemente si no hay tension en ninguno puede que el debanado primario este roto o quemado, desolda el primario del transformador y mide con el texter en escala de 2k y si la medida es mas de 2k o es infinita esta rota la bobina y/o con posible fuga de corriente, si hay tension en uno de los segundarios pero en otros no, pues seguramente estara roto ese debanado segundario que no tiene tension, solucion seria rebobinar el trafo o cambiarlo por uno igual o con tensiones similares y demanda de corriente.
3 tension en los segundarios pero no despues del rectificador o tension en los filtros DC o AC inferior o igual a la de AC del transformador, posiblemente falla o defecto en puente de diodos por fuga o sobrecalentamiento, significa que uno o varios diodos del puente pueden estar en fuga o en corto, revisar el puente de diodos con el texter en continuidad, si la medida excede los 1500Ω o es 000 puente de diodos defectuoso, si es la ultima, posible daño en los filtros y fusibles de proteccion abiertos en la parte de alimentacion DC si los hay, solucion cambiar el puente de diodos por uno igual o de mayor amperaje.
4 tension despues de puente de diodos pero con tension igual en DC que en AC posiblemente los filtros estan secon o reventados, cambiar los filtros de la fuente por unos de igual o mayor voltaje y igual o mayor capacitancia si el caso lo permite.
PD: en los casos 3 y 4 revisar con cautela y atencion los componentes activos y pasivos como resistencias, diodos, condensadores, reguladores de tension etc. para descartar posibles daños o calentamientos excesivos de componentes.
exitos con tu reparacion
