Problemas en amplificador clase D
Hola amigos.
Hace un par de meses compré un amplificador clase D de 80+80W, una miniatura con un sonido excelente, pero el caso es que no lleva salida de auriculares de manera que me hice un atenuador para acoplar una salida. Bien pues al unir la masa de ambos canales de salida para conectar al Jack, se produce un fuerte ruido blanco y una elevada distorsión.
La solución que adopté tubo que ser utilizar salidas balanceadas de 4 pin y desmontar los auriculares para interiormente modificarlos y mantener las masas de cada canal separadas.
Me gustaría, si alguno lo sabe, que pudiera explicar porque fenómeno se produce esa incompatibilidad de masas. Se como funcionan los ampli Clase D, pero no veo el por qué de ese problema.
Por otro lado estoy buscando algún ampli para auriculares que pueda conectar al clase D para poder utilizar el clásico Jack. Es decir tendría que tener las masas a su entrada distintas a las de salida.
Bien si alguien puede aportar luz a este tema, será muy de agradecer.
Saludos foreros.
