Buenas tardes compañeros, abro nuevo tema porque no encontré algo similar, resulta que he obtenido 3 IC TA8258H originales de Toshiba el cual entrega 20W x 2 a 37v, he diseñado la pcb de acuerdo al esquema adjunto, lo que pasa es que enciendo el ampli y a volumen bajo funciona perfecto, oero al subirle el volumen a la fuente de volumen se distorsiona mucho y la musica se oye tenaz, y lo peor es que no alcanzan a salir 20W en total! Tengo una potencia con TDA2030 y suena mas duro, yo sé que eso puede deberse a la intensidad de la señal que excede la sensibilidad del IC pero entonces no tiene sentido porque no levanta ni la mitad de potencia que promete, y, al trabajarlo con 41V (max 42) Se calienta mucho en menos de 3 minutos, no sé si tendrá que ver que el pin 11 de MUTE lo tengo volando, sin conexión a tierra y sin la fuente de 2.8v, al conectarlo a tierra se mutea.
De antemano les agradezco su ayuda.
