Problemas en fuente con TV tcl 55"
De antemano muchas gracias
Tengo un problema con el tv, me llego al taller con la novedad de que necesitaban ponerle un pin para conectar la antena si no me equivoco el coaxial tipo H... Pero el problema era otro el cliente no me lo contó que simplemente no encendía la tv lo revise y nada más había que cambiar una tira de las que van dentro, luego lo ensamble nuevamente para encenderlo y no duró mucho tiempo encendido y se apagó y paso que quemó un led de una tira y eso no permitía que encendiera. Y así me ha quemado los Led 3 veces. Adjunto imágenes del tv y la fuente
La fuente si me oscila en la parte de los mosfet pero pasando el shopper del otro lado no pasa corriente, es normal?
tendría que cambiar la fuente entera?
Espero que alguien me pueda aclarar mi duda porfavor
    292.7 KB · Visitas: 13
    393.1 KB · Visitas: 12
    477.3 KB · Visitas: 8
con que voltaje trabajan los leds la mayoria de tcl trabajan con 6v si le pones de 3v se dañan
Saludos jvcsony07. Claro si tuve en cuenta eso, para esto procure cambiar la tira completa más no cada led. Me confundí al escribir...
