Hola que tal estoy realizando un puente trifasico con el modulo IGBT MP6752 y estoy utilizando el driver IR2110 para cada rama y para probar su funcionamiento estoy ocupando un foco 100 W alimento a la carga de los colectores del modulo con 35 V limitado a 1 A, el PWM que le doy es de 0 a 5 V y alimento a cada pin 3 y 9 con 12 V de cada driver IR2110, el problema que tengo es que el primer driver con su configuracion en alto si me funciona , pero el problema es al utilizar los otros dos driver no me funciona y supongo que tengo problema con mi fuente flotante de mi condensador a la salida que va en el Pin 5, les anexo la configuracion de cada medio puente, O si con la opcion de un IR2130 alguien que me pueda explicar...saludos
http://www.ceipsa.com/datasheet/MP6752.pdf
