Problema de programación en Wincupl
Tengo un problema con Wincupl, al hacer una secuencia no logro hacer que el if me mande a otra parte del codigo y solo hace una parte, saben como puedo llamar otra parte del codigo usando if ?
Publica el código, de manera que quién trabaje con Wincup pueda leer lo que escribiste y colaborar contigo
Código:
Name     cuenta ;
PartNo   00 ;
Date     19/01/2021 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  None ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g22v10 ;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN    2 = reset                        ; /*                                 */
PIN    3 = A                        ; /*                                 */
PIN    4 = B                        ; /*                                 */
PIN    5 = C                        ; /*                                 */
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN    23 = q0                        ; /*                                 */
PIN    22 = q1                        ; /*                                 */
PIN    21 = q2                        ; /*                                 */
PIN    20 = q3                        ; /*                                 */
PIN    19 = q4                ;
PIN    18 = q5                ;
PIN    17 = q6                ;
PIN    16 = q7                ;
PIN    15 = q8                ;
c1 = A&B&C;
c2 = !A&B&C;
c3 = !A&!B&C;
field reg = [q0,q1,q2,q3];
$define s0  'b' 0000
$define s1  'b' 0001
$define s2  'b' 0010
$define s3  'b' 0011
$define s4  'b' 0100
$define s5  'b' 0101
$define s6  'b' 0110
$define s7  'b' 0111
$define s8  'b' 1000
$define s9  'b' 1001
$define s10 'b' 1010
sequence reg
present s0 if reset next s0 ;
if c3 next s1;
present s1 if reset next s0;
if c3 next s2;
present s2 if reset next s0;
if c3 next s3;
present s3 if reset next s0;
if c3 next s4;
present s4 if reset next s0;
if c3 next s5;
present s5 if reset next s0;
if c3 next s6;
present s6 if reset next s0;
if c3 next s7;
present s7 if reset next s0;
if c3 next s8;
present s8 if reset next s0;
if c3 next s9;
present s9 if reset next s0;
if c3 next s10;
present s10 if reset next s0;
if c3 next s0;
ese es el código que tengo, pero necesito que cuando c2 sea verdadero pueda hacer la cuenta ascendente en binario en q4,q5,q6,q7 pero sin cambiar el valor que ya tenia q0,q1,q2,q3. ¿sabes como hacerlo? :c
El error que tiene ese código es que en sequence no vas a poder resetear mientras sea c3=1 y que te falta el default.
Cada bloque debe ser:
Código:
present s1
        if reset next s0 ;
        if !reset&c3    next s2 ;
        default  next s1 ;
Lo de que cambien [q4..q7] ... Nada hay en ese código para que eso ocurra --> Tratá de describir el funcionamiento no tus deseos.
¿Alguien podría ayudarme con mi código de wincupl?
E
s un contador ascendente/descendente pero me marca 5 errores al momento de compilarlo.
Código:
PIN 1 = CLK;
PIN 2 = dir;
PIN 23 = QZ;
PIN 22 = QY;
PIN 21 = QX;
PIN 20 = QW;
PIN 19 = QD;
PIN 18 = QC;
PIN 17 = QB;
PIN 16 = QA;
$REPEAT i = [0..100]
$DEFINE s{i} {i}
$REPEND
FIELD contador = [QZ,QY,QX,QW,QD,QC,QB,QA];
SEQUENCE contador
present s0
if dir next s1;
if !dir next s99;
$REPEAT i = [1..99]
    present s{i}
        if dir next s{(i+1)%100};
        if !dir next s{(i-1)%100};
$REPEND
Buenas noches. Tenemos el siguiente código para una máquina de estados de una cerradura digital de seis dígitos programada en WINCUPL.
Hemos conseguido que compile pero al implementarlo en el programa Proteus no conseguimos inicializar la secuencia que debería llevarse a cabo.
Queríamos preguntar si alguien sabría si hemos cometido algún error a la hora de programarlo.
Muchas gracias de antemano.
El código que hemos obtenido es el siguiente:
Código:
/entradas/
PIN 1=CLK;
PIN 2= A;
PIN 3= B;
PIN 4= C;
PIN 5= D;
/salidas/
PIN 23=!Q0;
PIN 22=!Q1;
PIN 21=!Q2;
PIN 20=!Q3;
PIN 19=!Q4;
PIN 18=!Q5;
PIN 17=correcto;
PIN 16=incorrecto;
/definicion de estados/
$define S0 'b' 000000
$define S1 'b' 000001
$define S2 'b' 000010
$define S3 'b' 000100
$define S4 'b' 001000
$define S5 'b' 010000
$define S6 'b' 100000
field entrada=[A, B, C, D];
field estados=[Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5];
Qd = !Q0 & !Q1 & !Q2 & !Q3 & !Q4 & !Q5 & !D & !C & !B & A;
APPEND Qd = Q0 & !Q1 & !Q2 & !Q3 & !Q4 & !Q5 & !D & !C & B & !A;
APPEND Qd = !Q0 & Q1 & !Q2 & !Q3 & !Q4 & !Q5 & !D & !C & B & A;
APPEND Qd = !Q0 & !Q1 & Q2 & !Q3 & !Q4 & !Q5 & !D & C & !B & !A;
APPEND Qd = !Q0 & !Q1 & !Q2 & Q3 & !Q4 & !Q5 & !D & C & !B & A;
APPEND Qd = !Q0 & !Q1 & !Q2 & !Q3 & Q4 & !Q5 & !D & C & B & !A;
sequence incorrecto{
     present 'b' 0
             if Qd next 'b' 0;
             if !Qd next 'b' 1;
     present 'b' 1
             default next 'b' 1;
sequence estados {
      PRESENT Q0
            IF b NEXT Q1;
            DEFAULT NEXT Q0 ;
     PRESENT Q1
            IF b NEXT Q2;
            DEFAULT NEXT Q0 ;
     PRESENT Q2
            IF b NEXT Q3;
            DEFAULT NEXT Q0 ;
     PRESENT Q3
            IF b NEXT S4;
            DEFAULT NEXT Q0 ;
     PRESENT Q4
            IF b NEXT Q5;
            DEFAULT NEXT Q0 ;
     PRESENT Q5
            DEFAULT NEXT Q0 ;
