Programa para calculos elementales de codigo abierto
Soy un aficionado a la electronica y poco a poco aprendo nuevas cosas y calculos sencillos para cricuitos basicos, y empece a realizar hojas de calculo para facilitarme la vida.
Luego pense que sera bueno tener un programa con el que pudiera hacer todos los calculos facilmente. Asi que me puse manos a la obra y cree el programa que ahora comparto con la comunidad. Esta realizado en Visual Basic 6 porque creo es de facil dominio; ya que proporciono el codigo fuente como sistema abierto para que cada quien lo adapte a sus necesidades. Tambien incluyo el programa para instalar como tal para quien solo desee utilizarlo para su servicio. (Esta dividido en 2 archivos rar, debe decargar ambos y descomprimir para instalar).
Si algun calculo lo he realizado mal, por favor, haganlo saber para corregirlo. Igualmente si he cometido alguna falta de ortografia. :eek:
Por otro lado, si alguien tiene algun otro calculo que se puede incluir en el programa para hacerlo cada vez mas completo y util para todos, comuniquemelo dandome el esquema del circuito base, la formula, teoria del calculo y un ejemplo resuelto. (y)
  • Calcetronic_instalador.part1.rar
    1.4 MB · Visitas: 11
  • Calcetronic_instalador.part2.rar
    994.6 KB · Visitas: 9
  • Codigo fuente Proyecto calculos electronicos basic 6.rar
    569.2 KB · Visitas: 9
Al primer adjunto que subí con el instalador le falta un archivo para que funcione, asi que subo nuevamente el instalador con todos sus archivos necesarios para que lo puedan instalar y usar en sus PC. (Hay que descargar los 2 archivos rar y descomprimir en una carpeta temporal para desde ahí instalar el programita).
  • Calcetronic instalador.part1.rar
    1.4 MB · Visitas: 12
  • Calcetronic instalador.part2.rar
    995.9 KB · Visitas: 10
Hola.
La corriente de carga recomendada para una pila es de 1/10
de la corriente de trabajo; por un periodo de 10 a 12 Hrs.
Si desea cargar mas de una pila a la vez, asegurese de que sean del
mismo voltage, misma corriente de trabajo y mismo tipo (AA, AAA, etc).
R1 = Vt / Icarga
Vt = Voltage total de la suma de voltages de pilas en serie conectadas.
Mira aquí: https://www.forosdeelectronica.com/posts/415351/
Chao.
elaficionado
Adjunto nuevo instalable del programa hecho con installshield, mas fácil de instalar. Descarguen las 5 partes del RAR y extraigan el setup (es un solo ejecutable). (y)
  • calcetronic setup.part1.rar
    1.4 MB · Visitas: 4
  • calcetronic setup.part2.rar
    1.4 MB · Visitas: 4
  • calcetronic setup.part3.rar
    1.4 MB · Visitas: 4
  • calcetronic setup.part4.rar
    1.4 MB · Visitas: 6
  • calcetronic setup.part5.rar
    270.5 KB · Visitas: 4
