Programación de pantallas táctiles
hola,
comunidad mi pregunta es que necesito saber que conocimientos en que areas o que necesito saber para programar un aparato como este que es una pantalla tactil
gracias.
en general cuando hablas de un aparato con pantalla tactil, en el caso de telefonos inteligentes o tabletas, las APIs del sistema operativo hacen que el manejo de la pantalla tactil sea casi transparente al usuario, como en el caso del mouse.
juanito77
todo depende de que seas lo que tenes si es una tablet va a tener un sistema operativo generalmente de apple google microsoft y linux o sea tenes que saber de esos sistemas de operativos luego un lenguaje de alto nivel como c basic pascal etc o de bajo nivel como assembler
si no es tablet va a ser un kit que se le adapta a las pantallas y eso ya es mas mas facil si es en windows va a ser por medio de funciones api de windows que se acceden por medio de lenguajes de alto nivel .Creo que es a eso a lo que te referis
Hi Juanito,
las pantalla tactil mas comunes son las resistivas y capacitivas.
las resistivas son las mas faciles de utilizar, basicamente se trata
de dos resistencias variables, una para el eje X y otra para el eje Y,
al momento de hacer contacto en cualquier parte de el area operativa
el valor de la resistencia varia. Utilizas el valor de esta resistencia
para hacer un divisor de voltaje y leer el voltaje resultante con un ADC
y sacar la relacion entre voltaje y posición. Es bastante simple pero
aun asi es mejor utilizar un driver por aquello de la inmunidad ESD.
Las pantallas capacitivas son mas complicadas, pero basicamentes se
trata de medir el tiempo que tarda en cargarse o descargarse individualmente
un conjunto decapacitores distribuidos a cierta distancia entre si,
la diferencia en el tiempo de cargado eslo que te da las cordenadas.
Ademas las pantallas capacitivas son mas sensibles a factores ambientales
como temperatura, humedad. Por lo que tienes que estar compensandp estos
factores. Actualmente existen muchos drivers que hacen todo esto por ti.
