programacion de PIC con PARSIC
hola a todos quisera saber si alguien sabe acerca del programa parsic para programar pic como lo puedo conseguir es que soy de peru y aqui no venden el software porfavor contactenme salu2
ey ya consegui el programa no se necesita saber nada de lenguaje assembler tu hacer un circuito digitl y este lo convierte en .asm pero tengo problemas para convertir a .hex alguien me puede ayudar? aqui dejo el programa traducido a asm por el parsic espero que me digan si tiene errores se trata de una compuerta or las entrada son RA0 Y RA1 y la salida es RB0
; Source created with Parsic Version 3.x
; at : 06/01/2008 0:39:17
; Project File : C:\ARCHIV~1\Parsic\or.PIC
; Project Version : 1.0.0
; Created : 06/01/2008 0:33:12
; Last change : 06/01/2008 0:39:12
PROCESSOR 16F84
INCLUDE P16F84.INC
RADIX DEC
__IDLOCS H'0100'
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
; Diverses
ZERO EQU Z ; ZERO-Flag
CARRY EQU C ; CARRY-Flag
; Variable
RAM = 12 ; located in Bank 0, 1
ERRORLEVEL -302 ; disable warning (Bankswitching)
ERRORLEVEL -306 ; disable warning (Pageswitching)
;Programmanfang
ORG 0
CLRF STATUS ; switch to RAM-Bank 0
GOTO SYS_INIT
NOP
NOP
RETURN
; Subroutines
;Initialisierung
SYS_INIT
MOVLW B'00000000'
MOVWF INTCON
; Ausgangs-Pegel setzen, bevor die Richtung gesetzt wird
BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
MOVLW 15
BSF STATUS,RP0 ; Bank 1
MOVWF OPTION_REG
; Richtung setzen
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11111110'
MOVWF TRISB
; init vars
; Clear RAM
MOVLW 12
MOVWF FSR
CR1
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVFW FSR
SUBLW 80
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR1
;******* Haupt-Programm ***********
MAIN
; ODER - Gatter -> LG1
LABEL_LG1_1
BTFSC PORTA,0
GOTO LABEL_LG1_TRUE
LABEL_LG1_2
BTFSC PORTA,1
GOTO LABEL_LG1_TRUE
LABEL_LG1_FALSE
BCF PORTB,0
GOTO LABEL_LG1_ENDE
LABEL_LG1_TRUE
BSF PORTB,0
LABEL_LG1_ENDE
GOTO MAIN
END
Hola ... veo que no hay mucha publicidad para el Parsic en el foro y ademas el programa esta estancado desde el 2006... bueno a mi me gusta porque la forma de construcion del programa para el pic es muy amigable para el usuario, ademas creo que cualquiera podría programar con parsic...la verdad no se nada de asembler...:cry:
quisiera saber si ya tienes mas dominio sobre el programa...ya que este post esta desde el 2007..
ademas yo recien empece con esto de la electronica 2 años despues...:D
no encuentro ejemplos donde guardas datos temporales en la flash del pic, ejm quisiera guardar un dato ingresado por teclado matricial en el pic y trabajar con ese dato, un registro mas que todo..y hasta ahora no puedo simular la comunicación uart
gracias
hola, bueno si ya se manejar el parsic lo uso frecuentemente pasate por mi post plc con pic para que le des una chequeda
https://www.forosdeelectronica.com/posts/451506/
