Protección altavoces en ampliFICADOR A/B
Hola , soy aficionado a la electronica y he reparado un amplificador que tenia el altavoz quemado por falla en los integrados de salida ..... , en la falla entró corriente continua al altavoz y lo frió, compre un protector de altavoz , pero mi duda es la siguiente :
El protector tiene Input L y R y GND , la salida del amplificador tiene terminal positivo y terminal negativo , ya que está en bridge ..... alguien sabe como poder conectarlo ? Yo pensé en poner el positivo del amplificador en L del protector , el negativo en R y en GND referenciarlo a masa , así si entra dc tanto positivo como negativo se active el rele ......
Dejo el circuito y el protector
    122.8 KB · Visitas: 49
    82.5 KB · Visitas: 44
    215.7 KB · Visitas: 43
Puedes conectar las dos entradas L y R a las salidas + y - del amplificador, y usar un solo contacto del rele para cortar el altavoz en caso de que circule dc por la salida. también puedes probar conectar una sola entrada del protector a cualquiera de los terminales de salida del amplificador e igualmente debería funcionar bien. el GND iría a la tierra del amplificador.
Hola gracias por tu respuesta , entonces podría conectar positivo del amplificador a L , negativo a R y GND al chasis del amplificador ?
Lo digo por tener protegido ambos ramales
Ok, lo revisaré y te digo , gracias !
Así es , ese punto está conectado al chasis del amplificador , así decía de conectarlo.
    330 KB · Visitas: 9
He llevado corriente continua tanto positiva como negativa de la salida del puente rectificador , tanto a L como R de la entrada del protector para emular un fallo , y el relé se activa y corta señal ...... parece que funciona bien , gracias por la ayuda !
Pd: intentare escribir más correctamente acorde con el sitio
