Hola compañeros del Foro, recurro a ustedes con la siguiente consulta:
Resulta que estoy probando una protección contra descarga profunda de baterías, que encontré en este enlace: http://danyk.cz/p_ochr_en.html y que hasta el momento parece que funciona correctamente.
Como podrán apreciar lo que hace el circuito es desconectar el consumo de la batería mediante un MOSFET de potencia cuando ésta llega a cierto voltaje mínimo que podemos prefijar, evitando así daños que a veces pueden resultar irrecuperables. Una vez que la protección se activa, debemos volver a recargar la batería, y con el pulsador habilitamos nuevamente la protección.
Hasta el momento todo perfecto, lo que estoy pensando ahora es combinarlo con un circuito de carga flotante muy simple que saqué del datasheet del LM317 y que funciona muy bien, para poder dejar en carga permanente la batería y que el circuito de protección se active cuando no haya suministro de red y la batería se descargue, alimentando un sistema de iluminación de emergencia.
La cuestión es que para eso, necesitaría que al volver el suministro de red, el pulsador se active automáticamente habilitando la protección nuevamente, pero no se de que manera implementarlo.
Pienso que tal vez podría utilizar un LM555 como monoestable para disparar un solo pulso en ese instante, pero no estoy seguro de que sea lo correcto. Tal vez ustedes conozcan una forma más simple o con menos componentes, o más eficiente.
Agradezco mucho vuestro interés.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
