Proteccion contra corto circuito.
#41
La fuente es regulada de 1 a 18 voltios y para 5 amp. Es por pulsos y la salida la da a traves de un transistor Darlington (Tip 120). Me gustaría poder subir el circuito para ver si a partir de ahí me puedes ayuda, pero no se como hacerlo (lo tengo en una carpeta en mi escritorio del ordenador). Como he comentado antes el protector con tiristor y relé funciona bien pero sólo a partir de los 12 voltios necesarios para activar el relé.
Gracias por contestar.
#42
Gerreroz17 la cosa es bien sencilla alimenta el circuito con la salida de accesorios del transformador y si no tiene, pues directamente desde antes del regulador
bueno chiquillos, estube mirando esta seccion, le cuestion que estoy haciendo una funete de poder de 14,5 voltios dc con 320 amperes, alguien me puede ayudar con la proteccion para estos circuitos?? el circuito que publico Gunsnronny?? que tal anda?? bueno se que tendria que reemplazar o poner varios reeles automotrices para que aguante esta cantidad de amperaje, saludos
#45
si es harto en verdad, ya cotice los transformadores y los diodos rectificadores con su respectivo filtro ..es harto...es una aplicacion que reemplaze baterias de auto
Fogonazo
#46
O poner un solo relee (Y NO tan grande) que actúe sobre el primario de tu transformador.
¿ Y cual es ?
buena pregunta, como hacer que ese relee actúe en el primario del transformador cuando se cortocircuitean las salidas filtradas y rectificadas....
Cacho
Antiguo tableador
#48
Doble contra sencillo a que es una fuente para usar amplis de Car Audio fuera de los autos...
El problema del sistema que proponés Fogo es que los condensadores de filtro van a ser enormes. Cortás el trafo e igual te cocinan lo que sea con lo que les queda ahí almacenado.
Se me ocurre que es mejor usar unos brutos MOSFET como llave para cortar la continua en caso de corto más que buscar por el lado del primario.
EDIT (Antes de que alguien lo pregunte): Para controlar los MOSFET usar una fuentecita auxiliar de tensión apropiada.
He montado los circuitos de protección con un transistor y un relé.Funcan muy bien pero como hay que resetearlo después de que salte ayer decidí a diseñar yo mismo un cto. de protección en el que no es necesario resetar manualmente (lo hace automáticamente después de que desaparezca el corto).
EDITADO
A ver que os parece:
Dejo adjunto el esquema en formato .lvw para los que quieran simularlo en livewire.
Aclaro, SW1 es el pulsador de cortocircuito.
El funcionamiento en principio puede resultar un poco lioso para algunos, pero en realidad es muy sencillo:
Al accionar SW2 la coriente viaja a través del contacto n.c del primer relé.Ahora la base del transistor se polariza y activa el relé, pero como el contacto nc ahora está abierto ya no circula la corriente por la base.¿Qué pasa? el condensador que está en paralelo con la bobina del relé permite que éste se cierre por completo.En ese momento la corriente circula a través del contacto ya cerrado y llega a la base del segundo transitor.Éste excita el relé, haciendoq ue por un lado la base del primer transistor se vuelva a polarizar, dejando excitado el primer relé y por otro lado, permitiendo la salida a través del contacto del segundo relé hacia el receptor que vayamos a colocar.
En caso de cortocircuito, la tensión se hace cero, por lo que ya no circula corriente por las bases de los transistores y los relés se apagan abriendo el circuito.
Cuando cesa el corto, el circuito se resetea solo, los transistores se vuelven a polarizar y con toodo lo de antes ya hay tensión a la salida.
Espero que se haya entendido..
Un saludo!.
Hola de nuevo.
Lo he montado y como me suponía en el mensaje anterior (ya editado paar corregir errores del cto.) el primer relé empezaba a oscilar.
Se me ha ocurrido poner un condensador de 47uF en paralelo con la bobina del relé para que en el momento de encendido el condensador aporte algo de energía y se cierre el contacto N.A.
La cosa funciona muy bien y corta la alimentación en caso de cortocircuito.Aún así hay un 'pero':
En el momento de hacer cortocircuito los relés se desactivan, uno de ellos lo hace bien pero el segundo hace un pequeño rebote antes de desactivarse, muy muy breve que se aprecia poco, pero lo suficiente como para provocar una chispa (bastante pequeña) en los contactos.
Aunque la chispa es pequeña me preocupa, porque llegará un momento en que los contactos del relé se estropearán.. :confused:
Es obvio que no va haber cortocircuitos todo el tiempo pero en fin..
Os dejo una foto:
Uno de los relés lo tengo destapado proque al principio no sabía si se accionaba (no lo hacía), el culpable era un transitor que estaba abierto.
En el mensaje anterior voy a corregir los errores, aparte de lo del condensador hay una resistencia que sobra.
hola
yo tambien tengo que solucionar el tema del cortocircuito, pero en este caso en CA a 220V. el problema que tengo es que hay que protegerlo despues de un pia de 16A y que este no llegue a saltar:
yo hice este circuito:
pensando que la caida de tension seria suficiente para apagar el rele(se me ha olvidado el potenciometro en serie con el rele),
pero volvio a saltar el iga de 25A. alguien tiene alguna idea?
PD: el esquema de la 1ª imagen no se puede modificar puesto que es el cuadro de mando y proteccion de la casa, ni tampoco el sitio donde va conectado el aparato protector del coto marcado con una x rodeada
PD2: tampoco he puesto el 2º trafo que resetea el circuito con el pulsador
#53
si, podria estar bien, pero si tengo que cambiar el fusible cada vez que hace corto...:D
Por eso quiero armar un circuito electronico y poder resetearlo
Cacho
Antiguo tableador
#54
¿Soy yo o las imágenes no se ven?
Ahora... Si es CA, ¿qué te parece un TRIAC? (perdón si es que ya lo probaste en una de esas imágenes, pero yo no las veo).
hola
lo primero pedir disculpas por las imagenes, estas estan mejor:
Respecto a lo del triac, no tenia ni idea de lo que eran, lo averigue en unas luces audiorrítmicas. Me gustaría saber cual es tu propuesta. Muchas gracias por vuestra atencion.
Cacho
Antiguo tableador
#57
Seguimos iguales Luisba. Las imágenes siguen tan invisibles como estaban.
Por la dirección (https://www.forosdeelectronica.com/picture.php?albumid=424&pictureid=3613) asumo que se trata de fotos que pusiste en tu perfil. Si no tenés activada la opción de que tus fotos se les muestren a todos, no las vamos a ver a menos que seamos amigos tuyos.
Adjuntalas al mensaje (Acá tenés cómo hacerlo) y así las podremos ver.
Del TRIAC poco te puedo decir sin saber qué es lo que querés controlar, pero básicamente funcionaría como un dimmer (sólo que conectado como un todo/nada) usando, se me ocurre, un optoDIAC para cortarlo. Ese opto lo controlás con un transistorcito en corte/saturación y el sensor... bueno, se verá qué se puede usar cuando haya un esquema que ver.
Cacho
Antiguo tableador
#60
Creo que entendí lo que estás tratando de hacer, pero ese esquema tiene una "fallita" importante, sobre todo en el arranque del asunto. Por lo demás es bastante ingenioso.
Veamos si entiendo: Querés que cuando la corriente que circula por el toma supere cierto límite el relé se abra y corte la alimentación.
Fuera de eso, vamos medio complicados (el esquema que pusiste no va a andar para nada).
¿Qué corrientes habrá de manejar el artilugio este (normalmente), qué corrientes de pico y en qué corriente debe cortarse la alimentación? ¿Hay algún tiempo límete de desconexión? (o sea, qué tan rápido se debe desconectar la alimentación en caso de dispararse el asunto).
¿La lámpara la querés usar como limitadora de corriente?
¿Tenés alguna limitación de espacio? (o de algún otro tipo).
Uy, que ando preguntón... Mejor paro acá.
La otra opción que tenés es poner una llave térmica (o un disyuntor, por eso te decía lo del tiempo de reacción y lo del espacio) dedicada sólo para ese toma.
