Protector de parlantes
compañeros les dejo el siguiente esquematico el cual sirve para la protecion de parlantes, el circuito funciona...y espero sus comentarios si conocen el esquematico o si construyen el circuito....espero que les serva..
    55 KB · Visitas: 871
Vaya un saludo desde México al colega Castro. gracias por tu aporte: Pretendo armar el circuito que presentas pero tengo 2 dudas:
1) Orden y numero de pines del upc1237 utilizados en el diagrama
2) hay 2 entradas que dicen "toma de señal de CA" ¿ me puedes explicar al respecto?
De antemano muchas gracias...:unsure:
Buscá el datasheet. Allí está todo completamente explicado.
Es un protector contra cd no?, entonces los reles van a abrirse cuando detecto cierto nivel de cd, mi pregunta es si ese nivel de cd permisible se puede modificar, si estoy incorrecto en mi suposición porfavor haganmelo saber :).. saludos
Hola, buenas a toda la comunidad, bueno tengo una duda con respecto a estos protectores de parlantes, se los podría utilizar con amplificadores en bridge? Ya que al ser las dos salidas amplificadas, me da la duda de la conexión...😓 tengo un amplificador con 2 TDA1514A en bridge con un filtro pasa bajo, el cual me funciona perfectamente, solo con el inconveniente de al apagarlo hace un 'bum" o "ploc" bastante apreciable. Tengo entendido que estos protectores de parlantes suavizan el encendido y el apagado quitando este "ploc". De antemano gracias..👏
¿ Circuito adoptado ?
El protector NO suaviza nada, corta la conexión a parlante/s hasta unos segundos después de encendido e inmediatamente al ser apagado
