Protector-retardador de encendido parlantes, altavoces, bocinas, etc.
Les presento un protector-retardador de encendido parlantes-altavoces-bocinas,etc...es de la prestigiosa Elektor..adjunto foto y video para que veáis que funciona perfectamente.
Lo original de este diseño es que incorpora un display led de 7 segmentos que realiza un conteo descendente hasta la conexión..empieza en 5 y termina en 0 que es cuando activa los altavoces.
Los circuitos de protección son independientes para los canales derecho e izquierdo.
    95.5 KB · Visitas: 1,365
    173.2 KB · Visitas: 2,563
    150.9 KB · Visitas: 2,128
    280.4 KB · Visitas: 1,857
    34.9 KB · Visitas: 1,651
Ahora el vídeo...Perdón por la calidad...lo hice con el celular..
  • protector_timer_168.rar
    884.6 KB · Visitas: 1,660
Que el video no sea de excelente calidad no es algo de lo que hay que disculparse! Ademas, si fuese de mayor calidad, ocuparía mas espacio y sería menos práctico.. Ademas se ve perfecto el conteo... Mi unico comentario es que, me parece que los segundos son un poco "cortos" jeje
Mira me interesa mucho la parte del retardo, porque es mucho mas simple que otros que vi por el foro.. Pero no entiendo bien como funciona...
Vos podrías explicarme un poquito, digamos en etapas como funciona? O sea, algo así como "inicialmente tal transistor esta en corte, pero luego pasa a conducción, permitiendo que el otro tr...", porque no puedo descifrar el funcionamiento! :S
El circuito del retardador tambien sirve como protector ante niveles altos de contínua? Y una ultima preguntita, para un amplificador de 150-170wRMS, esta bien usar resistencias de 220ohm 1w para conectar los audífonos?
Muchas gracias por los aportes! Espero que puedas responderme :)
EDIT: En realidad lo que yo necesito es un retardador y protector, para implementarlo en un amplificador en base a TDA7294 que tiene muting/stand by. Entonces mi idea es que el retardador y protector, en vez de desconectar los parlantes, active el circuito de muting/stand by, de esa manera sería mas simple... Obviamente que, si el integrado se quema y se vuelve loco hasta llegar al punto de que no funcione el muting/stand by, los parlantes no van a tener proteccion.. Pero no creo que eso pase.. En fin, por eso querría saber como funciona el retardador, para aplicarlo yo mismo a la funcionalidad que quiero darle...
1:- Puede que la velocidad sea alta,,pero puedes modificarla.
2-- Tienes esquemas más simples de retardo-protección en estos foros.
3.- Este circuito te protege los altavoces de continua y de excesos de alterna..upssss..
4.- Puedes usar resistencias de 1W ó 2W perfectamente para los audífonos.
5.- ¿Los TDA no llevan protección altavoces?...no me parece buena idea complicarte con lo del muting-stand-bye...yo los dejaría activados.
Saludos..y espero haberte ayudado.
P.D. De todas maneras si quieres te explico el funcionamiento..es que estoy vago.. :LOL:
Es verdad! Jajajaja! No me habia dado cuenta, tiene proteccion... Que pavo que soy....
Igualmente, si en algun momento tenes ganas me gustaría que me expliques, sobre todo la parte de retardo y proteccion, mas que la parte digital...
Yo soy tecnico electronico y estoy estudiando ing electronica actualmente, estoy en 2do año (asique todavia no estoy dando nada relacionado con electronica :S )... Lo que pasa es que pasó ya mucho tiempo desde la escuela y no me acuerdo de casi nada de lo que es teoría... Por eso estoy tratando de retomar un poco, porque la electronica es mi pasión, me encanta, lo que pasa es que aprender de libros, de esos que tienen la teoría re completa, es muy complicado porque no entiendo nada...
Bueno, igualmente gracias por tomarte el trabajo de responder! Muy bueno tu proyecto!
P.D.: lo de los segundos "cortos" no fue una crítica, fue un comentario con gracia nomas, pero el circuito
esta barbaro..
Hola marvel...lo que pasa es que el circuito de retardo es "digital" cuando la salida carry-out del contador llega a 0 emite un nivel lógico que activa el relé por lo tanto sólo aprovecharías la parte de protección y no la de retardo.
P.D. El circuito lleva construido como 26 años y todavía no lo he usado,juaaaasssss!
hola .tengo un amplificador de 200w y quiero colocarle este protector pero no entiendo muy bien la alimentacion de corriente, en la pagina de construya su video... dice"El circuito se alimenta con 12 Voltios DC y consume no más de 100 miliamperios. Las bobinas de los relevos deben ser de 12V. Es importante alimentar este circuito de la misma fuente del amplificador, utilizando un diodo zener con su respectiva resistencia de polarización, para así unificar tierra entre el amplificador y el protector de parlantes. Si usted usa una fuente independiente para alimentar este circuito, Éste NO protegerá los parlantes y sólo servirá como retardo de encendido.
Le recomendamos estudiar la forma de conexión y calculo de la resistencia de polarización de los diodos Zener, para esta operación."
alguien puede explicar como se conectan el apmplif y el protector con el zener
gracias
este es el amplificador que armé esta en construyasuvideorockola la corriente DC es de +46v y -46v
  • Páginas desdeamp 200wflat22.pdf
    67.8 KB · Visitas: 930
Bueno, esto que dice aqui no es tan asi, ya que podes unir ambas GND de los dos circuitos y asi tener referencia en DC desde al ampli hacia el circuito de proteccion, podes usar tranquilamente otra fuente separada del amplificador.
La opcion con Zener tambien es valida, solo que deberas calcular el valor de R con respecto al +Vcc que estes usando, y el zener debera ser de 1/2 w, o mas aun.
gracias por la respuesta. osea que lo puedo alimentar de la fuente simetrica que alimenta el preamplificador que es de 12 voltios y unificar tierra con el amplifiador
