Proteus too many iteration...
Hola a todos, tengo un PCB con este PWM funcionando correctamente, por lo que no tiene errores ( a no ser que al transcribirlo la haya pifiado XD )
Pero me da el error de “too many iterations…”
¿me podéis ayudar maestros?
dejo el archivo adjunto.
NOTA: Por cierto por si alguien se anima el PWM funciona genial y es un circuito muy sencillo. :)
  • PWM555 .rar
    16.3 KB · Visitas: 18
Ese tipo de cosas pasan cuando un nodo queda por instantes en alta impedancia --> poné una resistencia auxiliar (sólo para simulación) de ~560k entre el pin2 del 555 y Vcc
Ya puse la masa y... Funciona!!!!
Muchas gracias a todos.
ha, otra cosa en el pwm no he puesto un fusible y tengo miedo por si algun dia se estropeara cortocircuitandose, puesto que voy a usarlo con una bateria de litio y ya sabemos lo que eso significa (fuego fuego, buumm).
Mi pregunta es esta. Si esto llegara a pasar los componentes se destruirian deshaciendo el corto? antes de que la bateria se ponga a arder?
