Con lo que e leido puedo a presumir ciertos puntos:
El sistema M-Bus es asincrono y bidireccional, en algunas partes definian un pin como clock pero al abrir el estereo Honda me di cuenta de que este no tiene ninguno.
El bus de datos es peculiar que es en lo coinciden ambos trabajos anteriores(en la imagen estan descritos) y salvo unas discrepancias sin importancia en los tiempos que dura cada cambio el sistema logico seria algo asi:
Primero el estero manda un Ping(0001 1000 1010) y a los cuantos milisegundos recibe una respuesta(1001 1000 0010) de la caja de discos un bus de datos en la comunicacion entre el estereo y la caja de discos se deberia ver asi:
Despues de abrir el estereo, identificar los pines esta es la configuracion:
Si el emulador tiene que generar el Ping de respuesta y el estereo habilita la entrada de audio, eso seria todo. Por ahora empezare a definir el algoritmo y desarrollar el codigo. Correciones y comentarios son bienvenidas.
